Retur tab - summen
M
mauloftin
Hej,
kan du fortælle mig, hvis jeg har første tilbagevenden tab S11A dB og sted næste anden tilbagevenden tab, S11B dB, hvad der vil være S11 i summen?Ja, selvfølgelig afhænger fase, men hvis den fase mellem S11A og S11B vil være 2 * Pi, den S11 vil være "maksimal", kan du fortælle mig, hvordan jeg kan gøre summen tilbagevenden tab?
Tak
Så lad os sige du har en lang transmission linje med to afbrydelser, en på x = a, og en på x = b.En enhed rejser bølge går ned på linjen og rammer de diskontinuitet i x = a.Nogle af de bølge bounces tilbage (som beskrevet af S11a), og nogle af den bølge fortsætter på den linie.Men de resterende bølge t rejser ned linjen ikke længere er forenet i amplitude, da nogle af de første bølge har været afspejlet.Du har 1 = | s11a | ² t ².
Denne nye bølge størrelsesorden rejser ned linjen nogle flere og ax = b de resterende bølge er afspejlet ved S11b, så de afspejlede bølge på x = b er S11b * t.
Nu er den bølge vender tilbage til x = a, hvor det igen er delvis gengivet tilbage til b, og delvist tansmitted til a.Hvis de er i fase (afstanden mellem a og b er n * Π), så det endelige udtryk signal er summen af | s11a | | s11b * t | * t.Det er det meste af det, men der er stadig en smule mere fra yderligere returflyvning begiver afvisninger.
Check min matematik, er det stadig tidligt om morgenen!
Selvfølgelig, hvis den bølge afspejles på b vender tilbage til en i noget, men for præcis den samme fase, du skal gøre vektoren math at finde ud af svaret.
Disse slags problemer få kompliceret i en fart.En måde til at regne den ud er at konvertere din S parametre ind i noget, der hedder T matricer - en for discontiuity på en, en for transmission linje i mellem, og et for diskontinuitet på b.Du kan derefter multipliceres 3 T matricer sammen, og den sammensatte refleksion koefficient er indlysende.
Rich
Maguffin Microbølgeovn
www.MaguffinMicrowave.com
Hej, tak meget.
Naturligvis alle er sandt.OK
så jeg har tilbagevenden tab (RL).Formlen er
RL = 20log (S11)
Og summen RL vil være 20 * log (| s11a | | s11b * t | * t), OK?og nu har jeg formel:
RL = 10 log (Pr / Pin) - Pin hændelse, Pr - reflekteres.Det er rigtigt for?Så hvad vil være summen RL i dette tilfælde?
for eksempel, p = Pr / Pin, pA = 10 ^ RL-A/10, og pB pB = 10 ^ RL-B/10
og summen = RL = 10log (BB pB * t * t) OK?
Og bemærk: RL =-20dB => t = 0.995, tror jeg, at du kan skrive t = 1 (Ja, selvfølgelig er det ikke præcis, men ca: S11 = S11A S11B, OK?)
Sidst redigeret af mauloftin den
20. maj 2009 13:16, edited 1 gang i den samlede
Faktisk, læse dette, er det sandsynligvis klarere:
http://www.teicontrols.com/notes/ElectromagEngEE325/BounceDiagram.pdf
BTW - T matricer er perfekte, men der er et andet problem, kan senere
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
- Det er i mit emne "S parameter - Er det så svært?"
