RF løbende meter!
B
bobytronic
Hej,
Somone kan hjælpe mig med at finde informationer om RF løbende meter?
...links, skematisk ...
Faktisk vil jeg gerne til at måle elforbruget på en variabel Load ...
Den eneste løsning at have en konstant effekt på den belastning, er at måle den aktuelle og den spænding over belastningen ...
Jeg tror, jeg kan måle den nuværende med en strømtransformere og spændingen med en modstand bro HF peak detektor ..
Belastningen kan svinge mellem 30 ohm og 100 ohm og den maksimale udgangseffekt er 30W!Signalet frekvens er mellem 1MHz og 5MHz!
Giv mig din opinons venligst ...Venlig hilsen
Du bruger den klassiske metode, som også er en lav pris.Alternativet til at måle den nuværende er at have en termistor type måler der stadig er lavet til brug i AM MW-band-sendere i USA.
Nogle praktiske ideer:
http://www.w8ji.com/building_a_current_meter.htm
http://www.computerpro.com/ ~ Lyle / currprob / currprob.htm
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/clip-on/clip-on.htm
hilsen
Hvorfor ikke bruge en tovejs wattmeter?
Fordelen er, at du kan "klippe" fodring linje overalt, du ønsker, og det tager hensyn hver for ændringer i den leverede strøm.
Effektmålingen thry directional kobling er RF aproach og spænding / strøm meashurement er DC tilgang.Going af RF, skriv "amatør wattmeteret" i Google's vindue.
Ok, jeg tror den bedste løsning er at have en bidirectionnal kobling, men det eksisterer ikke for lav frekvens (1MHz) og for 30 W effekt!
Måske somenone kender en fabrikant, der har denne form for kobling?Hvordan kan jeg gøre for at designe denne slags bidirectionnal kobling?Venlig hilsen
Jeg har læst de links foreslået af vfone, svaret fra divanen og bobytronic.
Den ide at vælge RF aktuelle ved en induktiv kobling er bedre end E sonde, fordi løse problemet med falske kontakt.
Men det er stadig en RF-kobling og har brug for en detektor
I alle tilfælde målingen stadig en DC substitution, også ved hjælp af en tovejs wattmeter.
Agilent opbygge en retningsbestemt kobling i området 100 kHz-100MHz.Det er ikke i stand til at 30W CW, men i korte perioder, er det muligt
