RF PCB erfaring
C
Calvinckc
For RF PCB layout, hvad vigtigere ting vi er nødt til at tage varsel undtagen bruge den korteste transmissionslinje, eller input port skal være langt væk fra det output port?
RF PCB design er kompliceret.Jeg tager bare summen et par ting udenad.Men du bør prøve at finde nogle interessante litteratur om dette suject først.
1.Prøv at adskille forskellige subblocks så god som muligt, og sætte jordforbundet fly eller spor i mellem (blokerer elektrisk felt helt)
2.Brug boksen afskærmning hvor det er muligt
3.Hvis du har det sted om bord,
kan du sætte flere jorden VIAS parallelt.
4.Vær forsigtig med, at alle spor på tavlen virker som transmissionslinje, om bord på RF!Selv bias spor bør overvejes nøje!
5.Anvende kontrollerede impedances hvor du kan
6.Prøv at separate digitale og analoge kredsløb.Fx hvis du har en hybrid PLL (DDS ur køre PLL som reference ur), satte DDS på den ene side af bord og PLL på den anden side.Dette begrænser elektromagnetic sammenkoblingsanordninger af støjende digitale signaler i PLL loop filter
7.Filter, hvor du kan!Microstrip filtre ikke koste en øre mere, kun bord rummet og udviklingen tid ....
Dette er blot et par ting at huske på.Men først tror,
og derefter gøre det design!
Også adskille forskellige frekvenser.Separate TX og RX, gøre stærkt signal langt væk fra receiveren.Sørg microstrip linje har altid store GND.VCO styreledningen skal være meget omhyggelig seperated.etc.
yderligere to punkter --
1.Den gode placering på afkoblingsprocessen kondensatorer, som vil påvirke den samlede adfærd af systemerne.
2.Don't cross sammenkoblingsanordninger af digitale og RF-signal, det vil forårsage mange problemer som frekvens glide!
jorden gennem via's placering med bord og skjold box's dimesion skal betales mere opmærksomhed, fordi det kan forårsage resonans.
Brug adskilt GND for digitale en analog GND.dvs en GND plan for RF.De øvrige GND til Analog.
pewang, hvordan man kan forstå "jorden gennem via's placering", og hvordan man udformer hullet størrelser af afskærmning boks, for eksempel, min bestyrelser virker på GSM900 & 1800 Mhz?tak.
