RF transmitter problem
N
nishal
Hej alle,
Jeg forsøgte at sende en data ved hjælp af RF transmitter (del
nr. ST-TR1100 TR fra www.summitek.com.tw) monteret med teleskop-antenne fra en 60 m høj, som er et metal lukkede rum til jorden punkt.Fremsendelse mislykkes.Når som transmission fra jord til metal værelse arbejder ganske godt.
Hvad kunne være årsagen til fiasko i transmission?er der løsning?
Jeg bruger 433,92 Mhz, 1,2 kbps data rate, 2 FSK-modulation.
Thanks in advance.
Nishal
kan du uddybe mere.
Er pair fungerer korrekt på jorden på små afstande.samt 60 fødder på åbne rummet (ikke i metal værelse).
Bruger du samme antenne, Tx magt etc i begge ender.
Takket gvvin.De par virker ordentligt på stedet inden for en afstand af 250 til 300 mobiltermineringstakster (ikke synslinje).Jeg bruger samme antenne på begge enheder.Selv om der anvender samme moduler på begge enheder, én er tildelt Rx, mens den anden til at arbejde som Tx.Jeg har ikke forsøgt fra 60 ft højt på åben plads andre end metallisk værelse.Men modtagelsesforhold i metalsulfater værelse bruger Rx enhed fungerer godt.Mit problem er Tx enhed fra metalliske værelse på 60 m høj
doesnt arbejde.Nishal
Hi Nishal,
Lyder intresting.
Mit syn ....
Jeg ved ikke, om en teleskop-antenne er egnet til denne ansøgning.
Da du bruger samme antenne for Tx og Rx og du er i stand til at modtage korrekt i metal værelse, du ikke har et problem med din antenne der.
Så kan du få at se på de TX del ... kan din strømforsyning i metal værelse er ikke i stand til at give tilstrækkelige DC til din forstærker...
eller at der er nogle ting, der er anderledes deroppe bortset fra metal obstruktion ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />også prøve synslinje fra metal værelse.(gennem vindue eller dør)
Hilsen
GV
doesn't provide more information than that radio transmission is disturbed to an unknown extent.
Jeg tror, du
er klar over, at vi taler om aa metal lukkede rum
ikke give flere oplysninger end dem, der radiotransmission forstyrres at et ukendt omfang.Det kan ikke forventes at arbejde pålidelige under dette forhold generelt.
probably has a window or slits to pass the RF, but the signal attenuation may be severe.
I detaljer, metallet lukkede rum
sandsynligvis har et vindue eller spalter til at videregive RF, men signalet svækkelseskarakteristika kan være svær.Hvis du bare antage, at du arbejder i nærheden af eller over nyttearealet transmission distance under dette forhold, er det ikke nødvendigt at forklare præcist, hvorfor en retning mislykkes.De andre sandsynligvis virker kun ved en tilfældighed.
Derudover findes i-band interferenser kan være en tilstrækkelig forklaring, hvis du har brug for en.Hvis du har en modtager med en RSSI produktion eller et spektrum analysator, kan du tjekke denne antagelse.
Takket GVVIN, FVM.Jeg forsøgte dipole antenne og tændt til teleskoparm, bare fordi dipole er retningsbestemt, men det virker.Er der nogen forslag / råd ved udvælgelsen af passende antenne?Ivrige efter at kende nogen korrektion metoden for at opnå transmission resultere i mettalic lukkede rum.
Nishal
Ser, at din transmitter opfører sig anderledes for de to miljøer.Sandsynligvis metallet kapslingen detune antennen (eller endda produktionsgabet match, hvis det er for tæt), at reducere på denne måde strålingsfelt magt.
På den anden måde teleskop-antenne, som enhver anden λ / 4 Monopole-antenne, fungerer bedre, når bruge en perfekt stelplade.For ufuldkomne jord-fly, retningen af top directivity er i en vinkel over horisonten, så det mønster af samme teleskop-antenne vil være forskellige for de to steder.
Prøv at ændre dit teleskop-antenne med en Helix antennen i aksial mode.Denne antenne har behov for en jord-fly, men er ikke så følsomme over for jorden varianter som en λ / 4 Monopole.
Til nishal,
Jeg tror, din sag er ikke så mærkeligt eller sjældne som det måske ser ud.Dette sker ofte i RF og mikrobølge-teknik.Alle lærebøger, at fremsendende og modtagende egenskaber antenne og radiovejen er lige, men oftere end ikke det er ikke sandt.Metallet værelse bygget fra metalplader og sandsynligvis har de ikke så gode elektriske forbindelser og lange sømme.Der kan være nogle ikke-ensartet elektrisk strøm distribution på tværs af disse plader, der kan være grund af elektromagnetisk felt oprettelse indefra.Dette er en af de store problemer med skærmen værelser.Der kan også være såkaldte re-stråling.Det er, når metal dele har ringe kontakt og dårlig kontakt er ikke-lineære element.Et signal kan modulere en anden (undertiden hovedstrømforsyningen linje nuværende) og på skuldrene af dette mere kraftfuldt signal gå inde i stuen.Ofte i dette tilfælde er der stærke 50 eller 60 Hz hum at forsvinder kun, hvis du afbryder antenne.Dette er for få sti.For fremsender sti, du har helt anderledes billede, og dette er grunden til disse to veje er forskellige.Jeg kan naturligvis ikke være helt sikre på, at du har nøjagtig den samme sag som jeg beskrev, men det er meget muligt.
