RFID passive tag controller
A
artem
Er der HF RFID-tag chips integreret med MCU og / eller gjorde nogen har forsøgt at efterligne den RFID-tag med MCU?
Der var en meget gammel En fra Microchip om brug af en PIC12 (strøm fra magnetfelt) til at emulere en RFID-kort.
har ikke set det på mikrochip site. Har du kopierer til at uploade?
Jeg er nødt til at søge det på en gammel cd fra Microch .. Anyway, de kun giver forbindelse ordning intet andet. Det er en fuldstændig bølge ensretter med 4 dioder: på en diagonale er tilsluttet antennen, i den anden diagonale 2 stifter af PIC.
Ok, hvis det kun er skematisk tilfældet, ingen upload isneeded da indholdet er indlysende. Bytheway, har jeg fundet Atmel's chip til transponder med integreret 4bits MCU, men for LF band. Så kan ens tags skal findes for HF-båndet så godt.
Jeg tror ikke, du kan emulere RFID-tag ved hjælp af en MCU. Når du designer antennen, dens output (som bør være 50 ohm) skal matches til indgangen af MUC. Jeg synes du skal købe IC specielt lavet til det.
