Robotic problem
Z
zememerack
Altså, jeg bygge en robot (kodenavn Aipobyt).Intet simple, mange stepper motorer, sensorer, kamera modul, ultralyd sonar ....Så jeg har brug for aa magtfulde Microcontroller til at håndtere dette.Det er ikke et problem, fordi jeg har omkring 150 MIPS DSP-s og visse 8051-s.En af DSP håndtere kameraet og gør billedet processer, 8051 toks føringen et håndtag andre microcontrollere, harddisk, Bluetooth-modul, LCD-display og tastatur.Den anden DSP drev motorerne og få oplysninger fra sensorer og andre mikroprocessorer.Problemet er den anden DSP fordi jeg har brug for det til at udføre forskellige programmer lagret på harddisken, og jeg ved ikke, hvordan det skal gøres.For første gang i tought, at 8.051 vil slå DSP slukket og omskrive SPI flash (anvendes af DSP som kilde hukommelse) og derefter tænde for DSP på igen, med et nyt program.Men måske du kender nogle bedre easyer og hurtigere måde, hvordan man gør det.Hvis jeg glemmer nogle forhelpneeded information skriv til mig.
DSP er TMS320 annonce 8.051 s 89c5132
Please help!
En mulighed er
prøve at bruge eksternt program hukommelse, der kan opdateres nemt selv om der er konstant strømforsyning u kan bruge en RAM som eksternt program hukommelse, der kan opdateres lettere og hurtigere måde
yeah, men hvordan kan jeg vide, om heksen adresser er koden gemmes og hvordan programmet i RAM "ligner"?
program i RAM er netop den maskine, koder, der er de samme som der er gemt i din 8.051 intercode hukommelse
for denne
Ekstern adgang Aktiver.EA skal spændes på GND for at gøre det muligt for enheden for at hente
kode fra eksternt program hukommelsespladser starter kl 0000H op til FFFFH.Bemærk dog,
at hvis lås bit 1 er programmeret, vil EA være internt opdaget nulstillet.
EA skal spændes VCC til interne program henrettelser.
Denne pin også modtager den 12-volt programmering sætte spænding (VPP) i Flash programmering.
Åh ja, jeg får det.Så jeg er nødt til at bruge ram som en ekstern flash-hukommelse til lagring af programmet!Rigtig god idé, im gonna prøve det, skal det arbejde.
