Rotary encoders ... råd bedes
B
Buriedcode
Hej,
Jeg er i øjeblikket gør en af disse 'jog wheels', eller 'shuttle hjul "(også kendt som rulle hjul, spinderier etc. ..).
Alle ovennævnte brug Encodere, jeg er sikker på de fleste af jer har hørt om dem.Anyway, mit spørgsmål er mindre at gøre med de "elektroniske" side, og flere mekaniske, dybest set, at "føler".
Fordi jeg ikke har råd til de fleste optiske encodere I'm gonna bygge min egen fra en gammel PS / 2 mus, vil det være nødvendigt lejer, og et svinghjul til at få den "føler" til højre.Jeg har en mekanisk encoder, men det er overraskende svært at vende, føles mere som et lys drejeomskifteren (men det deffinately en encoder, 2-bit kvadratur).Er Alperne encodere glattere?Jeg vil gerne Detents for mekanisk én, men stadig temmelig let at dreje.
Jeg er også at se på ved hjælp af en stepmotor som input enhed, eventuelt en spindelmotor.Den spindelmotor jeg har har en stor mening, meget lys led, omkring 80 af dem.men jeg har ikke en stepmotor til hånd.Er dette virkelig let at slå med hånden?(uden anvendt magt), og har de Detents?
Nogen erfaring med enhver hånd-drejede Encodere (ikke motorens hastighed måling) ville blive værdsat.Jeg er bare for ubeslutsomme, og jeg har ikke råd til at købe en masse bare for at eksperimentere.Jeg er virkelig efter den type, du får på DJ / MIDI-enheder og-controllere, glat, men med små bump.
En meget ubeslutsom,
BuriedCode.
Det er sandt, at den industrielle akslen encodere er dyre, men det er også sandt, at i nogle situationer, de er svære at erstatte ..
Under alle omstændigheder har jeg stødt på en interessant idé om home-brew Encodere baseret på photoreflectors ..se billeder nedenfor ..
Måske du kan bruge denne idé i dit projekt ..
Her er links:
http://www.geology.smu.edu/ ~ dpa-www/robo/Encoder/pitt_html/encoders.html
http://www.acroname.com/robotics/parts/R64-P5587.html
Hilsen,
IanP
Hi IanP,
Tak for dit svar, du synes at være en regelmæssig med mine spørgsmål
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />En reflektor i stedet for en slidset hjul kunne være praktisk, så jeg kunne bestemme præcist, hvor mange "impulser" per tur, jeg har til rådighed.
different types of encoder connected to my 'knob' (shuttle wheel).
Jeg har altid en tendens til mere end at komplicere tingene .... men jeg har besluttet at have mindst to
forskellige typer af encoder tilsluttet min 'knop' (shuttle hjul).En mekanisk, og en optisk.Den første er Detents feedback, med kun 16 pulser (32 Detents?) Per tur.Den optiske en (ved hjælp af idéer i de links du har posted) kunne være hvilket som helst antal af pulser, men uden Detents, pæn og glat.
Skift mellem disse to kan være vanskeligt.Naturligvis, kunne jeg holde dem begge på samme aksel, og elektrisk vælge signalet fra hver encoder, med nogle grundlæggende logik.Men, den optiske enkoder, bør ikke have Detents, derfor skal knappen akslen skal være adskilt fra den mekaniske enkoder, og tilsluttet et svinghjul mekanisme i stedet.ellers knappen ville simpelthen være knyttet til en plastik optisk enkoder hjul, hvilket giver lidt eller slet ingen modstand forstand jeg kunne dreje ting virkelig nemt.
Min mekanik er intet i forhold til mit elektronik: / Men jeg er sikker på at jeg vil arbejde ud af en måde.Jeg kan godt lide at holde mine optioins åben, så generelt, i et projekt, hvis der er mere end én måde at gøre noget, gør jeg dem alle
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />BuriedCode
Nice, lige tage i betragtning, at denne sensor er kun i stand til at læse en kanal, hvis du har brug for at vide, også den retning, du har brug for at sætte en anden sensor.
Farvel
Buriedcode skrev:
Fordi jeg ikke har råd til de fleste optiske encodere ...
Hi guys, long time no see!
Ved ikke om du har bemærket, men min originalkilden post was 2006
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Anyway, jeg har løst problemet, synes det "bløde" Encodere var simpelthen ikke bredt tilgængelige på det tidspunkt, men nu er de, og meget billigt.Masser af BOURNS eksemplarer på ebay, at arbejde meget godt.
Samt, at jeg bygge på fra bunden, ved at skære "hak" i en plastik hjul til sensoren, og ved hjælp af bøsninger fra en gammel volumen pot for "føler".Rent optisk, og har en dejlig fornemmelse.Forhåbentlig når dens fuldstændige jeg kan sende skemaer / hardware noter her ... bør være praktisk for dem, der gør en masse videoredigering.Det vil have to koncentriske knapper, USB / kommunikation (HID) med justerbar følsomhed såvel som belysning til mørke omgivelser.Med et par tryk sensorer rundt udenfor, kunne være en "HID perifer«.Disse er kommercielt tilgængelige, men dens billigere, og helt tilpasses.
Buriedcode
