Rotman Lens stråle havn spørgsmål
Z
Zangetsu57
Hej alle,
Jeg er at designe en 2-trins Rotman Lens beamformer array.Jeg har en 8x8 række strålende element, og ønsker at være i stand til at styre array fra / - 45 grader herunder boresight i 9 graders intervaller, hvilket betyder, jeg har brug for 10 bjælke havne.Derfor vil jeg have to stablet faser af Rotman objektiver, en for azimuth, og en for højde.
Ved indgangen til den første fase, vil der være 10x10 = 100 indgange for at skifte mellem, så jeg havde tænkt på at bruge to faser af SP10T elektromekaniske kontakter (i alt 11 sporskifter).Switching hastighed er ikke en prioritet, og den skifter skal være i stand til at håndtere høj effekt, og derfor er valget af elektromekaniske switches.
Så her er mit spørgsmål: kan jeg bruge en reflekterende switch, eller skal jeg vælge en henlagt switch?Reflekterende skifter undertiden kan håndtere meget mere magt, så jeg var hælder til dette valg.
Tak for alle input!
hej
Jeg har arbejdet på en lignende project.i har nogle ting som jeg arbejder on.may være vi kan hjælpe hinanden other.please svar tilbage til mig
hilsen
Sajid Mohammed.
Nå, selvfølgelig din sidelobe niveauer vil blive værre med reflekterende switches.Så det hele afhænger af, hvad dine specs er.Du kan få en idé fra dette dokument:
http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-12182003-180914/unrestricted/etd.pdf
Rich
www.maguffinmicrowave.com
