Routing jorden spor
Y
yashiro32
Hvad er de ting at tage til efterretning, når rejsen jorden sporene på et PCB?
Prøv med en multi-lag bord.Gør et af de fly jorden, så du kan via ned til flyet, på den måde behøver du ikke at bekymre dig om at gøre jorden spor.
Hvis dens et 2-lags bord, så prøv at hælde jorden kobber, hvis du ikke kan gøre det, så sørg for, at spor er tykke.Going 4 lag med en stelplade ville blive anbefalet, men det ikke nødvendigt for alle design.
Hai,
Den sporvidde Gnd spor bør være mere, og at den frie plads på PCB er i at GND kobber, flugt GND spor som korte, lægge mere mangfoldig vias at gøre GND stien så kort.
Tak,
R. Balasubramaniaraju
hvis du er routing ét lag bord, så er du nødt til at gøre spor tilslutning til jorden for at blive tykkere.forsøger at gøre alle ubenyttede område i bestyrelsen som jorden kobber område.forsøge at gøre alle spor connecitng til GND så kort som muligt.
Dette er en lidt for bredt spørgsmål.
-Hvilken slags teknologi denne PCB brug, rent digitale, Mixed Signal, Analog?
-Hvad er din bekymring, støj, EMI, etc?
I almindelighed.
-Undgå at blande analoge jorden med den digitale jorden, for at undgå støj fra digitale komme ind analoge kredsløb.Binde dem kun på ét punkt.Det vil være bedre for EMI til at binde både jorden i et meget stort stykke som muligt, men sørg for at der allerede særskilte aganlog og digital jorden.
-For lav lag bord, betale en masse attentention at maksimere jorden området.Put jorden binde vias at få lidt jord ind i området.
-Brug tykke spor til at forbinde komponenter til jorden.
Ja, dette spørgsmål er for bred.Faktiske design afhænger af, hvad du skal gøre.Switching strømforsyning, vil dramatisk afvige fra gigahertz RF frontend.Prøv at læse bøger.Gode forfattere er Henrik Ott, Mark Montrose, Eric Bogatin, Howard Johnson og andre.Der er nogle forskellige tilgang til grundstødningen, for eksempel stjerne jordforbindelse.Det er virkelig ikke nemt at vælge højre grundstødning og design et godt layout.
