Rzuuf:
R
raczek3
Hej, jeg vil gøre blød start glødelamper, så jeg gjorde:<img src="http://obrazki.elektroda.net/45_1247575775_thumb.jpg" border="0" alt="Soft-start żarzenia lampy GU-81" title="Soft-start glødelampe GU-81"/> du skal gøre, kun en midlertidig ordning, som, efter ca 4-5sekundach załączałby give fuld power relæ.Ikke for meget, hvordan man laver et system, der ikke załączał relæ gentagne gange, men kun én gang.
Please help
Hilsen.
Forsøger at give eksempel 1000μF elektrolytisk kondensator parallelt med spolen drevet af en modstand?
Blød start glødetråd kan gøres ganske enkelt ved hjælp af strøm, der leveres til begrænsning af glødetråden.Hvis du har et eksempel, vil summen af de nominelle strøm glød 1A, og give nedbringe den nuværende på 1,5 A, under normale driftsbetingelser det ikke interfererer med noget, mens du tænder for strømmen, når fibrene glødetråden er kold, skal uden strejke kilde.
Inrush aktuelle resultater fra mange mindre modstand wolfram fibre i en kold tilstand (i elpærer op til 10 gange).
En sådan løsning kræver ikke relæer.
Efter min mening, men skal ikke glemme de "rødder" tube radioudstyr.Fra "næsten altid" bløde rozżarzania lamper blev brugt najpiew baretery (vakuum komponenter, nedsætte den modstand under indflydelse af temperatur), og senere bruges termistorer er endnu ikke ret lang tid i tv-rør, eller endog i precursory (polsk industri) radiomodtager Pioneer ".Sådan termistor serieforbundet med lampe / lamper, det er super enkel og effektiv løsning.
Hvordan får jeg balancen?Relæet skifter efter det tidspunkt, og så det vil være.Du kan få noget som en generator, men vil skulle indpasses i dette ene køb Kontakt serie med spolen og så vil blive forsinket blot vedhæftes, og slå relæet, hvor fritagelsen ikke.
Hvordan deaktiverer jeg det gør ikke noget?Men når de kontakter tilbage til den oprindelige indstilling er ledsaget af en halv optræk.
Her har du en "mine"-ordningen:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF.
På side 11 i bunden af controlleren er at begrænse den nuværende, at reducere værdien af modstanden afgør 1 - på diagrammet mærket "1 *".Spændingsfald på denne modstand er at være 0,6 V for begyndelsen af den nuværende grænse.
Hvis du har brug for mere kapacitet strømbelastningsevne kapacitet regulator, der laver nogle "high current" i / g diagram på side 7 (nederst).Transistor i et rektangel, der er tilsluttet i parallel "masse" af flere (f.eks 3-4) af transistorer gennemføre, for eksempel, KD502, for naturligvis modstanden kompenserende efter 0,05 Ω i emiterach.Transistorer gennemførelse skal være varmeafleder, planens område 10cm2 af 1 wytracanej magt, og ikke ødelægge mere end 15W i en KD502!.
I det sæt af mønstre er også et system af "gratis take-off" - se side 7 øverst, til højre: "Slow turn-on ..."
Udelukkelse relæ seq [slukket, og kun når forsyningsspændingen transformer.Den omstændighed, at de kontakter, der vil være tilbage på et snuptag, er irrelevant, fordi glødetråden snoede spændingen ikke vil give, ikke?Det går med det andet foreslåede løsning.
Jeg mødte op med en anden løsning på dette problem, nemlig:
strøm transformer er lavet på et lidt højere spænding end Uzh i det primære kredsløb er tændt for at kvæle induktans vælges således, at den varme væske i fiber mærkestrømmen.
Ved start, hvor fibrene er koldt, og har en lav modstand choker begrænser dens vækst.
Måske mere kunne anvendes til dette formål, såsom fluorescerende eller kvalt på rtęciówki?
Ingen ingen steder skrevet, at det kan gøres manuelt, jeg husker stadig sådan udstyr, professionelt (np.generatory rør) hvor har motorerne beskrevet: start/1min/2min.Jest det, głopotonieodporne "men hvad entusiast, så jeg vil alt som helhed og ikke til udgangen automatyzował, i sidste ende tjene folket uvidende, hvad der er en "mindst szpanujący på sådanne ...
Tak.Jeg ved, at du manuelt kan, men det er enklere, en udløser og klar, bortset fra Tesla-transformator og induktive varmer især for GU-81 blev ikke kaldt mig entusiast udstyr.Med venlig hilsen
raczek3 skrev:
Tak.
Med venlig hilsen
Hej lang tid ingen her skrev.
Så blød start modstand kan skiftes parallelt med lampen.
Jeg har en lampe at lyse 4A og indsamle det fra chancen for at 5.5V og 5V dråbe.Så jeg er nødt til at give en 1Ω modstand 50W
PS: Det er en lampe-ray
Jeg ønsker at forlænge levetiden af fiber rør.Og jeg skrev, at en spænding er 5V 4A
Ok.I går talte med kolleger fra forum og fortalte mig, at netop sådan en ting.<img src="http://obrazki.elektroda.net/37_1253976934.jpg" border="0" alt="Soft-start żarzenia lampy GU-81" title="Soft-start glødelampe GU-81"/>
