Sådan Design digital dørtelefon fra PIC
M
mf1364
Hej alle krop jeg ønsker at designe en Digital Dørtelefon Omtrent samme som dem i shopping i dag og jeg ønsker at styre handlingen af ​​kredsløbet med PIC, så dosis ethvert organ kan hjælpe mig? eller dosis ethvert organ, har det primære skematiske for den analoge del af dette kredsløb? Enhver skematiske af digital dørtelefon eller i det mindste bare lyden kredsløb. et link eller pdf og så videre er min favorit, thx
Her er nogle analoge kredsløb .............. [Url = http://www.redcircuits.com/Page78.htm] Full-duplex Intercom - RED - Page78 [/url] [url = http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/ intercom.htm] High Quality Intercom [/url] [url = http://home.roadrunner.com/ ~ randylinscott / / apr98.htm] Apr98 Project [/url] Ældre tråd http://www.edaboard .com/thread193112.html
Circuit bliver svært, hvis det kræves afstanden er mere, hvor stor afstand du vil have ..
Du kan bruge en laser-baseret system. Lyset emitter på den ene side og detektoren på den anden side, obstruktion forårsager et relæ, der skal opereres, tænde motoren kræves for at åbne døren.
forklar mere og give skematisk.
Hej KaK111 tak for din schamatics link jeg tjekket dem, og nu har jeg gjorde en lille ændring på en af ​​dem, og jeg vil gerne kende din idé om det View attachment 59591
Opløsning af billedet er så lille, at kan ikke se, hvad der er den type forstærker IC.
Skematisk ser godt C1 er behov for mic. signalindgang C2 er for mute-knap C3 og C4 arbejde som fasetransformeren for formildende signal til lokale side højttaler amp (minimere akustisk feedback) C5 dæmpe højere frekvenser C6, C7 strømforsyning filtre 250μF behov for separat DC fra højttaler amp. pin 5 til GND, 50nF og R = 10, for at fjerne parasitære svingning til indstilling forstærkning, du har brug 10μF og nogle R mellem ben 1 og 8 se side 3. [Url = "http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf"] http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf [/URL] forstærker uden stor højttaler kondensator til ex. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4364-MAX4365.pdf Jo mere du finde med google f.eks ...... audio amp 1W skematisk Kak
thx, og bør jeg bruge den nøjagtige kondensatorer spænding, der har skrevet i billedet?
For forsyningsspænding 9 .. 12Vdc, foreslår jeg kondensatorer normeret til 25V (til 9 volt batteri 16V er ok, men stadig bruge 25V nominel) Kak
Circuit har to blokke: mikrofon forstærker og højttaler forstærker Først bør man tjekke hvilken blok mislykkes. Har du oscilloskop eller universel Volt meter. Har du tjekket, at ledninger er som i tegningskomponent, en gang mere. Hvad er forsyningsspænding værdi?
Hej Jeg har bare volt meter, men ikke har oscilloskop, og jeg bruger 12V DC som strømforsyning. kunne du gøre mig en tjeneste? og ændre banen på denne måde, at hvert kredsløb fungerer separat. du ved, at jeg ønsker at teste hver kreds med sin mikrofon og højttaler først, og da jeg kunne høre stemmen i hvert bord tilslut derefter brædder sammen som intercom skematiske ark.
Du skal måle disse fm spændinger i kredsløb Fortæl mig værdierne A, B, C, D og E Tag wire D fra potentiometer side, og når der er strøm på tryk denne ledning med fingerspids, Du skulle høre 50Hz brummen fra højttaleren. Mic. amp. test: du skal finde små lyd-amp. fx aktiv pc-højttalere tilsluttes denne test amp. input GND til GND input hot wire [color = "# FF0000"] via 20 ... 100NF kondensator [/color] 1. til mic. hot wire tryk mikrofon, hvad du hører. 2. til transistor base, mic tryk. , Hvad du hører. 3. til transistor opkøber, mic tryk. , Hvad du hører. (Er det højere = forstærket i transistor) Kak
Hej Endelig har jeg kunne løbe banen og vide, jeg ønsker at forbinde hver kreds sammen, kan forklare mere elektrisk, om denne kreds, som hvordan vi skal beregne størrelsen af ​​hver kondensator? Jeg mener, hvorfor c1 = 100N? hvordan dette beløb er beregning for denne kondensator og andre?
Hej Kak til sidst, jeg nå mit intercom kredsløb, i næste trin jeg ønsker at fjerne ledninger mellem to intercom kredsløb og sende / modtage lyd trådløst, så kender du nogen modul eller IC, der kan hjælpe mig? , Hvad din idé om SIMCOM ICs?
