Sådan designe en LPF ...
N
naveeng
Kære frns ... Jeg har brug for at designe en LPF med et input impedans på 150 ohm og output impedans på 50 ohm ... plzz ... nogen kan beskrive mig, hvordan man designer eller foreslå noget papir eller en genstand eller tekst bog .. så jeg kan få hjælp fra u. ... tak og angår ....
Har du prøvet at google "low pass filter design"? Der synes at være nogle nyttige sider der. Dave
hvad med at se på en relevant lærebog? Du skal være opmærksom på, at der er mindst 20 kredsløb alternativer til aktiv lav pass filtre. Eller vil du referere til passive kredsløb? Vidste du at filtrere orden og tilnærmelse karakteristika er også relevant?
Du er tilsyneladende at henvise til et passivt filter. Hvis du ønsker at bruge induktionsspoler og kapacitanser fra et katalog med standard E6 eller E12 værdier, simpelt filter egenskaber (Bessel, Butterworth, Chebyshev) er at foretrække. De er tilstrækkelige til mange formål alligevel. Men som sagt, du har brug for en specifikation. Prøveversion af Nuhertz filter løsninger kan bruges til at beregne filter, men en masse andre værktøjer bør også tilgængelig.
