Sådan determonie OPA specs for bandgap reference?
C
chungming
Hej alle ~
Jeg har et spørgsmål om
hvordan man fastlægger enheden få båndbredde, gain, Slew Rate .... OPA for bandgap reference.
thanks a lot ~!
De krævede gevinst og UGB bør være direkte relateret til PSRR brug for til din BGR.IF forsyningsspændingen har stor frekv støj og støj amplitude er mere, så er du nødt UGB high.PSRR er den inverse funktion af løkken ghain curve.Also den høje freq.PSRR kan opnås ved at tilføje kondensatorer til kredsløb med passende places.The loop behøver ikke at arbejde for at kontrollere / afvise alle de høje freq.støj ....typisk 40dB PSRR er godt nok til BGR selv for høj støjende strømforsyning DRAM's .........noget 100mV PP støj på levering ......Hvis du har brug for BGR om magten tilsyns-chips, så kan du gav høj vinde og lav båndbredde.
Hilsen.
PSRR -> GAIN OG BW
nøjagtigheden af de VBGR -> Input offset spænding
stablity -> BW
bare gætte
Tak for dit svar.
Det ganske nyttigt ~~!!!
Men jeg har et andet spørgsmål:
Hvordan man kan simulere loop vinde & loop stabilitet?
Er?:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=166806&highlight=ldo stability
Tak ~!
