Sådan får Billede fra kameraet og send (GPRS) til server?
W
winit_a
Mit projekt
ARM Cam GPRS-modem
Jeg vil Få Billede fra kamera eller web-cam (opsamling) og sende til serveren
ved brug MCU (ARM7) er Posible?
Tak ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Hej,
Hvad du beder om er muligt.GPRS er ligesom enhver anden grænseflade, lad os sige RS-232.
Nu, tænk på det på denne måde, hvordan kan jeg sende et billede via RS-232, og derefter vil du have dit svar.GPRS-forbindelsen er kun dataoverførsel, når du vil lære at formatere den og derefter sende data gennem det.På den anden side, bliver du nødt til at tage de data tilbage igen, og derefter bruge dem, ligesom du ville have med RS-232.
Lad mig vide, hvis du har spørgsmål.
Held og lykke.
Hej,
Du kan prøve GM862 -GSM/GPRS/PCS fra Telit (www.telit.com) eller www.roundsolutions.com.
Jeg tror, den hårdere del af problemet er at få billede fra et webcam i controlleren.Vi taler ikke om en pc her.Der er behov for en forståelse af USB-interface og protokol for at få billedfilen ud af kameraet og ind i RAM af microcontroller.
For lav hastighed MCU er det muligt at forbinde mikro direkte til parallel output kamera chip, som det er gjort i projektet nedenfor:
http://pages.zoom.co.uk/ ~ andyc / camera.htm
(der er par af lignende projekter links var sendt oven på edaboard før og kan findes ved direkte søgning fra google)
Højere opløsning kameraer giver højere bit rater som tvinger os til:
- Bruge mere magtfulde MCU såsom arm til at håndtere kamera tilslutning
- Eller brug CPLD og SRAM hvor CPLD vil tage øjebliksbillede af data fra kameraet til SRAM og lav hastighed MCU vil behandle data derfra.Link til denne type løsning var sendt i emnet i forbindelse med laser afstandsmåler, som var aktiv sidste dage.
Kameraer rent faktisk har brug for DSP billede efterbehandle, men hvis jeg ikke husker forkert nye kameraer brug indlejret DSP og levere forarbejdede billeddata.
Du kan nemt bruge et JPEG-encoder chip, grænseflade med kameraet, og nogle JPEG encoder vil have SRAM-lignende interface eller Serial (3-wire) interface, for langsom hastighed MCU.
Jeg har en fra MobileCAM som kan styre det med I2C bus, til at bede den om at tage et snapshot fra CMOS-sensor, og derefter MCU kan læse JPEG-fil via databus.Tilføjet efter 3 minutter:For meddelelse synspunkt, kan du blot bruge FTP til at sende JPEG til serveren.
Men hvis du kan fuldstændig kontrol serveren, kan du simpelt gennemføre en Telnet-lignende protokol, der kan sende det billede, med mindre protokol.
Hvis din server er noget som MMS-gateway, eller det er en mobiltelefon, skal du gennemføre MMS protokol.
