Sådan finder du offset spænding
H
Hackson
Hej,
Hvordan kan jeg finde offset spænding på en to fase opamp?Thanks a lot!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Hvad mener du "for at finde"?Ved måling eller ved simulation?
Normal simulation kunne ikke finde offset spænding af opamp, da alle de komponenter, der matches perfekt.At simulere offset, statisticfal analyse såsom Monte Carlo analyse skal udføres for at generere tilfældige paradoksproblemer for alle transistorer at simulere standardafvigelser af modregning.
Ved simulation kan du finde offset indført ved dig selv på grund af din skødesløshed.Eller indføres ved forskellige drifts-punkter i transistor.Det er såkaldte systematiske modregning.En anden offset kilde er mismatch af OP AMP differensflowmåling par (random offset).Resten af transistorer mismatch ikke så vigtigt, fordi det er svækket ved at vinde i første etape.For at kunne vurdere dette misforhold kan du bruge følgende udtryk (Razavi CMOS analog IC) DeltaVth = 0,1 * Tox / sqrt (W * L),
hvor Tox - gate oxid tykkelse i um, W-transistor bredde, L - transistor lenth både i um.Du kan indføre tilfældige offset som VDC tilsluttet til en af de input af OP AMP sjette DC værdi er lig med Voffset.End forbinde output til negative input (OP AMP vil fungere som follower).Kør Voffset parametrisk analyse med Voffset ændring fra-DeltaVth til DeltaVth.Spænding forskel mellem to OP AMP input vil blive OP AMP offset, som vil omfatte både systematiske og tilfældige udlignet.
check Allen holbergs bog.I kapitlet
nr. 6, side
nr. 312 u vil få praktisk metode til at udligne measurment.
Jeg tror, du har brug for at måle det.
hvis du bruger simulere blød, du kan finde præcis opveje voltage.op offset spænding er ikke const værdi.
Jeg tror, du kan beregne en omtrentlig opveje værdien af en simpel differentieret pair base på din model eller testresultat, eller du kan synes, at der er 10mV udlignet i et differenstryk pair i værste fald.Og du kan tilføje disse offset DC kilde i dig skematiske, du gør DC feje, og du kan se output offset, divideret DC vinde, kan du vinde den omtrentlige input omhandlede modregning.Jeg er ked af, at mit engelsk er meget dårligt, jeg håber du kan forstå.
