Du kan ikke indlæse en Orcad netlist ind DXP2004. Du skal først skal konvertere Orcad netlist ind Protel eller Tango format. Du kan gøre dette enten manuelt i en tekst editor, eller ved brug af et software-værktøj, som f.eks RSI OMNINET. Når du har netlist i Protel format, kan du bruge den metode, der er beskrevet på: http://www.altium.com/forms/kb/kb_item.asp?ID=3439 En bedre vej ville være at indlæse Orcad. DSN importfil ind DXP, rense det op for at gøre det til et gyldigt DXP skematisk. Så din netlist ville blive produceret direkte fra de konverterede skematisk.
