Sådan opsætter model niveau i model-fil?
J
Jenifer_gao
Hi:
Jeg forsøger at gøre nogle simulation for n-kanal MOSFET, jeg bruge komponenten fra breakout biblioteket fra Pspice.Jeg finder det automatisk indstille niveau som 1.Hvis nogen fortælle mig, hvordan du indstiller den model niveau i modellen fil.
Ethvert forslag vil virkelig blive værdsat.
Jenifer
Du kan ikke ændre modellen plan ved dig selv.Jeg burde få denne model fil fra et sted eller passer til denne fra virkelige mesurement.Nogle parametre, der indgår i niveau = 2 er ikke medtaget i niveau = 1 eller 3.
Så vidt jeg ved denne model plan har at gøre med den variation i parametrene for MOS.hver parameter kunne have sin egen plan for variation.basically u design ur kredsløb for de typiske tilfælde, hvor variation er / -10% (niveau = 1). IIF u vil variere nogle parametre ved at sige / -35% u kan lægge niveauet = 3.I dont tror højere niveau end dette er sandt.
Hej,
Der er nogle forslag:
1, søg hjælp fil af PSPICE ca ændre niveauet indstilling
2, hvis du designe en chip, Du må hellere spørge støberi, det vil give dig alt om niveauet og parametre info
3, krydderi MOS plan er ikke lige i forskellige krydderi (f.eks pspice niveau 9 og hspice 49 er de samme)
Skål,
Davy Zhu
Hvert niveau har sin egen ligning og antagelse!
Du er nødt til at se på Helpfile form-værktøjerne til at kontrollere denne ligning!
For at ændre niveau ved kun at ændre LEVEL = n, n = 1,2 ..er uacceptabelt for nogle plan.Hvis du har brug for at ændre den plan, du har brug for det niveau parameter at støtte dit niveau.Du kan søge på denne parameter på MOSIS eller anden hjemmeside.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
I krydderiet model kort, som er leveret af støberi team selve variationen i de parametre er ikke same.for eksempel varaition i kanalen længde er små i forhold til bredden af det Xtor.the variation i hætten og modstand kunne gå op til 45%. Så hver parameter er kendetegnet ved sin egen plan.
