Sådan oversætte DXF filer til netlist at blok kan importere
J
jstiger
Jeg har mange at trække filer med DXF type, og de er oversat af Orcad, Nu ved jeg vil importere dem DXF filer til Powerpcb til layout, men jeg kan ikke gøre det selv om jeg forsøger med mange måder.
Kan nogen fortælle mig hvordan man gør?
TKS.
Prøv at downloade ViewMate.It's evaluering verion er gratis.
Men jeg er ikke sikker på, om denne software vil være i stand til at oversætte DXF filen i din format.
Du kan også prøve NumberOne EasyPc; samme historie som ovenfor ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
NumberOne EasyPc?Er det også en CAM software?
Som jeg ved, Viewmate er et CAM-softwaren, måske ikke i stand til at oversætte, men jeg vil prøve alligevel.
TKS,
jstiger
1.rst du nødt til at konvertere dxf filer til Gerber bruger cam350.
2.generate NC fil manuelt, hvis ikke avalible.
3.kort laget stackup
4convert trække i flash.
5 skabe dele og navngive puder kan du se i værktøjer.(cam350)
6.extract de netlist.
7.Export til CAD formiat.
De har et par format avalible mens eksport.
vælge sutiable en.
binu g
Sorry for misforståelse!
Jeg skal tilføje en sætning før: Disse DXF filer er skematisk filer, ikke ved hjælp af tegninger.
Ked af!
Citat:
ou! jeg kan se.
Thanks, Hose_cat.
Jeg vil trække dem skematisk og layout mig.
De siger disse filer blev skabt gennem Orcad?
Hvis ja, hvorfor ikke bare bruge Orcad værktøjer til at eksportere en netlist fra skematiske?
Hvis hvad du siger, var, at du har importeret en dxf i Orcad så har du til at omarbejde skematisk i Orcad bruger Orcads primitiver og derefter kan du eksportere en netlist at powerpcb kan bruge.
I don t forstå præcis, hvad du har, og hvad du vil gøre.Du sagde, du vil importere disse dxf filer til PowerPCB og senere du tilføjede, at de er skematisk filer.PowerPCB er et layout redskab og ikke et skematisk capture værktøj.
Hvis du har en skematisk gjort i OrCAD Capture du kan bruge E-Studio fra E-Tools Company til at oversætte det til DxDesigner (forudsat at du bruger DxDesigner som skematisk capture værktøj).Hvis du kun har de dxf fil genereres fra OrCAD, kan du bruge CAM350 at omdanne det til hpgl format og importere den til DxDesigner.Naturligvis vil resultatet blive en grafisk skematisk og ikke en intelligent skematisk, men det kan hjælpe dig til at omarbejde din skematisk.
