Sådan tilslutter audio line ind mic?
U
umery2k75
<img src="http://images.elektroda.net/67_1201754331_thumb.jpg" border="0" alt="How to connect audio line into mic?" title="Hvordan du tilslutter audio line ind mic?"/>
Hej,Faktisk er jeg ikke ønsker at bruge MIC, har jeg indspillede besked i stemmen IC og jeg vil optagede signal til at gå så MIC-signal i device.I ved ikke, om jeg kan gøre den direkte forbindelse, jeg er bange for at beskadige enheden ved produktion af VOICE IC.So jeg nødt til at gå efter nogle indirekte forbindelse, det er jeg nødt til at sætte de-forstærker i det af en slags, eller skal jeg bruge nogle passive kredsløb, for at mindske stemme spænding / strøm, således at den opfylder MIC input characteristics.Well, jeg ved, at forstærkere er nødvendige, når oprindelige signal er at være behov for en forstærket udgave, men jeg mener, i dette tilfælde, kunne jeg brug for nogle de-forstærker, der frembringer den de-forstærket udgave af det originale signal, så jeg ikke overskrider den maksimale spænding, som givet mig i MIC input characterisitc.I også har taget bølgeform for lydsignalet kommer fra VOICE IC ( der var på vej til højttalere), havde jeg sonde til X10. I bølgeform taleren var forbundet med VOICE IC.
<img src="http://images.elektroda.net/26_1201754816_thumb.jpg" border="0" alt="How to connect audio line into mic?" title="Hvordan du tilslutter audio line ind mic?"/>
Fortæl mig, så hvilken slags pejlemærker skal jeg tage hensyn til og på hvilken måde jeg kan gøre dette.
Tak
hvorfor du ikke bruge pc optageren til at optage fra chip, er det slutte godt!og pålidelig
Hej,
Jeg tror, mic input pin kortlægning kan være anderledes, i det mindste så jeg mono mic input på spidsen med forsyningsspænding i ring, og stereo-indgang, begge indgange med overlejret forsyning.
Dybest du brug for en dæmperen for at reducere line-indgang til mic niveau, det er simpelthen en resistiv skillevæg for hver kanal til avaid mikrofon forforstærker overbelastning.
Hilsen,
Frank
Hej,
En enkel løsning kan du prøve .....Bare tilslut et 1UF kondensator i serie med højttaler mic forbindelse.Dette vil isolere DC-niveau og impedans på højttaler og mikrofon.
Tak for svaret.Dette projekt var mere end 2 år gamle.Jeg kan ikke huske hvad jeg gjorde, men det havde virket.Tilføjes efter 1 minut:Citat:
