Sådan tilslutter skærmet kabel?
S
seyyah
Jeg har en motor system med optisk enkoder.Jeg har to bestyrelser.Den ene er kontrol bord, og den anden er magt bord.Disse boards er forbundet via et fladkabel, der er 20-25cm.Uden encoder er i drift, alt virker ok.Men når det er i drift, udgang til motoren er berørt.Dette sker, selvom jeg helt isolere encoder.Så jeg suspicous at enkoder pulser påvirke denne 20-25 cm lange kabel fra luften.Jeg vil reducere dette kabel som muligt, som jeg kan.Men inden da, jeg planlægger at bruge skærmet kabel både enkoder tilslutning og kablet mellem bestyrelser.Hvad jeg spekulerer på er, hvordan vil jeg slutte dette skærmet kabel eller hvordan vil jeg slutte den til jorden?Som begrundelse, skal jeg slutte det og hvilken side af det?Hvis andre forslag omkring dette problem, vil jeg sætte pris på det også.Tak.
Prøv at gøre følgende:
- Køre skærmede ledninger fra Rotary Encoder i snoet parvis at begrænse lige linje antenne effekter ..
- Jorden signal fælles ledninger på et tidspunkt og, om muligt, float denne grund fra Jorden ..
- Forbinder alle skjolde til Jorden (PE) i den ene ende til at dræne den inducerede spænding ..
Hilsen,
IanP
Når jeg tilslutter den begrundelse, at Jorden, det forværret situationen.Når jeg tilslutter kablerne skærm til sin egen jord.Det gjorde lidt bedre.Jeg kunne ikke løse problemet, og det gjorde mig gal.Jeg ønsker en verden uden støj: D
