Sådan tilsluttes og sender signal til pc fra PIC18F4550
S
sign up
Hej alle, Kan jeg vide, om PIC18F4550 kommer sammen med chaufføren sig selv inde i PIC-chip? Eller skal jeg hente driveren fra et andet sted. Btw, hvor meget er prisen for PIC18F4550? Endnu et spørgsmål, hvis jeg ønsker at forbinde min PIC18F4550 (som transporterer data / signal fra temperatur hardware) til min pc, hvilken type usb kabel kræver? Er det ligner det USB-kabel, som vores mus bruger? Eller vi brug for nogle type USB-kabel til at forbinde til pc. i mit tilfælde, dint jeg bruge en ekstern strømkilde, jeg direkte bruge strømforsyningen fra USB. nogen af dine kommentarer og hjælp er meget værdsat: grin: tak!
du har brug for et serielt kabel, hvis du bruger UART, eller USB-kabel, hvis du bruger USB-port. chauffører er der for begge, men du er nødt til at konfigurere registre og bruge det som pr dine krav ..... Jeg føler, at mode for kommunikation skal besluttes af dig ....
Hvis du ikke køber PIC18F4550 endnu, vil jeg anbefale dig PIC18F14K50. Denne chip er billigt og enkelt at få data til pc ved HID eller virtuelle port. Du kan søge på mikrochip hjemmeside for at få den fri kode. Du må gerne dette værktøj kan du omprogrammere til din egen kode. [Url = http://cgi.ebay.ca/PIC18F14K50-USB-TTL-RS232-Converter-/150607244644?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2310e42d64] PIC18F14K50 USB/TTL/RS232 Converter på eBay.ca (punkt 150607244644 sluttidspunkt 26 - May-11 12:29:59 EDT) [/url]
