søger 20W, 3output (5V, 12V, 12V) modul reparation ideer
G
gbeaker
Hej alle, jeg forsøger at reparere en printpladen, der er omkring 10 år gamle, og som har en mislykket strømforsyningsmodul.Modulet er tale en ST Micro GS-R51212.Det ligner en stor køleprofil, der tager 40v max jævnstrømstilførslen og giver 2 12volt og en 5.1v udgange.
Jeg kan tilsyneladende ikke finde det modul på lager ved nogen af de store udbydere, så jeg spekulerer på, hvad eksperterne tyder på.Kunne jeg bare sætte et par 5 og 12v spænding lovgivere på tavlen for at erstatte dette?Er der nogen, at lagrene gamle dele, der kunne have én på lager?Enhver anden ideer?
Dataarket for den pågældende del kan findes her.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2678.pdf
"20W TRIPLE OUTPUT STEP-DOWN
VISNINGSVARIGHED Regulator "
Tak!
Hali,
FarnellHK har det, Pris: HK $ 732,02
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
_
http://hk.farnell.com/stmicroelectronics/gsr51212/dc-dc-converter-5v-12v-12v/dp/330668
K.Lagt efter 1 minut:Og nogle andre forhandler også: www.partnoic.com/icku-GS-R51212.html
Hej,
Tak for det hurtige svar, jeg sætter pris på din hjælp.Jeg sendte en e-mail til FarnellHK fordi hjemmeside siger den del er ikke længere på lager, og det andet link er en henvisning til en anden del alle sammen.
Enhver mere udtalelser?
Velkommen :)!
Nej!
Hvorfor er det over et andet emne pls hvis titel nemlig: "GS-R51212 Leverandører, GS-R51212 datablad"?
Du skal selv søge på den linkede side ...
K.Lagt efter 2 minutter:Måske Avnet har den til: www.supplyframe.com/distributor/inventory/search/GS-R51212Lagt efter 4 minutter:Her meget Chine / Hong Kong Virksomheder:
www.seekic.com/buyer/search.html?sel1=1&keyword=GS-R51212&Submit=Search
Er det OK?
Tak for links.Jeg tror, jeg bør være i stand til at finde noget at bruge seekic.com hjemmeside.
Jeg er stadig åben for andre anskuelser nogen kan have i mellemtiden.
@ R! F @ @,
Du kan downloade det selv pls fra den delte links_or google ...
K.
dataarket jeg er knyttet til her http://www.datasheetcatalog.org/da...or at erstatte hele denne enhed. tak igen.
OK,
men du skal fortælle os den nødvendige strøm, temperatur og max.mekanisk Volumen pls!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />K.Lagt efter 19 minutter:Jeg vil foreslå dig, dvs Traco `s TEN-40-4.831 (ev. 2431) nice produkt ...
Jeg har nogle i kritiske projekt fra 5 & 10W versioner :) _works perfekt.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Wow, du er et geni!Ten40 ligner det ville virke perfekt.Nogen idé om hvor jeg kunne købe en?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Spørg virksomheden selv deres vil være glade for sure :) Du har web addresse i databladet!
Greetings!
K.Lagt efter 1 minut:Ifølge / / octopart.com:
temp, op.max: 75 ° c, temp, op.min: -40 ° c, spænding, input max: 75V; spænding
* Newark 51R4929 101,88 dollar benytte: 0 Køb nu * Farnell 1.635.246 benytte: 6
Jeg har et nyt gs-r51212s du kan købe.
Vh
Sporupgaard
