Scribe?
E
ee484
Hvad er skriver til?
En standard celle PAD Jeg bruger har en metal 1 skriver linje.Det er placeret på ydersiden af en PAD.Hvis jeg laver en blok ring ved at placere en standard celle PAD lige ved siden af hinanden, dette metal linje gør også en ring.Hvad er dette skriver til?Hvad betyder dette at gøre?
Hvis jeg ikke placere det, hvad vil der så ske?
I mit design, isolerede jeg VDD analog og digital VDD ved ikke at lægge nogen puder eller wire mellem dem.(fysisk adskilt, da jeg ikke var sikker på, hvordan man bruger strømafbrydelse).I dette tilfælde vil jeg lukke skriver metalring på ydersiden af PAD?
Hvad hvis jeg kun vil bruge en blok kun.Skal jeg stadig placere dette skriver metal?
Der er også en celle kaldes skriver.Det ligner en PAD og noget vridning omkring en pad.Hvad i alverden er det for?
Enhver henvisning og svar er meget værdsat.Bedste,
B
Scribe linje er plads til Scribing når vi adskille plade til dør
usaually der vil også være tætningsring mellem scirbe linje og padLagt efter 4 minutter:"Jeg isolerede analog VDD og digital VDD ved ikke at lægge nogen puder eller wire mellem dem"
Jeg donot forstå, hvad er du emphisizing dette? Hvis du bruger to separate puder til de to VDD (r), der naturligvis ikke vil ikke være nogen pude eller wire mellem dem, eller de er forbundet med ...
