SD Card SPI-modus altid trækker 20mA nuværende
V
verto
Jeg har et projekt, der bruger en SDCARD i SPI-tilstand. Jeg har ikke noget problem sammenknytning med kortet, men som jeg vil bruge dette projekt drevet af batterier, det trækker for meget strøm. Mit system trækker 23mA uden SD-kort indsat. I det øjeblik jeg sætter mit SD-kort, den nuværende stiger op til 57 mA Efter initialisering den aktuelle falder til 41 mA Når du ikke bruger kortet, skal jeg indstille CS til høj, men det ændrer ikke det nuværende forbrug. Alle har en idé hvordan man kan sætte kortet i strømsparetilstand.
Jeg tror, SD-kortet er ikke slukke tilstand, jo bedre måde er at afbryde for strømmen ved hjælp AP kanal MOSFET f.eks.
Jeg har fundet, hvad problemet var. det var min egen dumme fejl. SD-kortstikket er også to skifter til opdage, hvis kortet er til stede, og hvis skrive-beskytte switch er aktiveret. Jeg er tilsluttet disse skifter til 2 stifter af mine microcontroller. Jeg glemte at sætte pin konfiguration til at åbne-drain (det var stadig på push-pull). Derfor, når jeg indsatte mit kort, den skifter kortsluttes pinkoden til jorden og benene var sourcing max tilgængelige og. Nu sdcard bruger kun 10mA, når du skriver og mindre end 1 mA i standby. tak for svarene.
Hej! Selv om spørgsmålet synes at være lukket, kan det være værd at tilføje, at SD-kortet har et lavt strømforbrug tilstand, og jeg tror det er en del af SD-standard (ikke sikker på dette, men jeg har læst om i energibesparende tilstand i Sandisk dokumenter alligevel). Dora. [Quote = leomecma] Jeg tror SD-kortet er ikke slukke tilstand, jo bedre måde er at afbryde for strømmen ved hjælp AP kanal MOSFET f.eks. [/Quote]
