Se TV på en CRT-skærm uden at bruge CPU!
K
Koroth
Faktisk dette er relateret til et mere komplekst projekt (gerne hvad jeg gjort i Van Eck phreaking projektet).
Venligst hjælp til at løse mine problemer.
Jeg vil fremlægge det på en pænere måde.
Du synes måske, det er underligt.
Please dont give en komplet suppleant forslag.
Ja det er underligt.Grundlæggende vil jeg bruge min gamle CRT-skærm som en CRT rør kun.Resten af TV kredsløb vil blive føjet til det. (Ligesom tuner, demodulation mv.).Ok nu scenario klar .....
Efter det modtagne signal fra antenne jeg vil tune det forstærke den og demodulate det for at få videoen data.
Nu skal jeg kontrollere med strøm leveret til det.Data input til monitor (15-bens VGA-kabel) ligger der sultne for input.
Nu vil jeg give demodulated data til VGA-kabel af monitoren.Ja ...Jeg har impedans matchede det for at få det i de tilsvarende spændingsniveau på skærmen.Så jeg fodret den til Blue input i VGA-kabel.Rød og grøn er tomt.Så displayet vil være blå og sort i stedet for sort og hvidt ....Antag at jeg har jordet signalerne godt ....Nu, hvad der er stadig behov er sync signaler.H-sync og V-sync i foder til de tilsvarende stifter af VGA-kabel.
Du kan tænke på en sync SEPERATOR fra indgangssignal.Nej.I dont ønsker det.Efterlad denne mulighed.Jeg vil gerne genearate den synkroniserer eksternt.Og jeg vil have en god rækkevidde.50-100 Hz for Vertical sync og 30-95KHz for H-sync.Disse signaler vil blive leveret til de respektive stifter.Så jeg kan se displayet på skærmen.Jeg kan tune synkroniserer at få perfekte display.
Så hvad jeg behøver, er
1) at vide, om det vil fungere. (Hvis denne plejer arbejde, så fortæl, hvordan du teak dette. Dont give et fyldestgørende alternativ løsning gerne RGB til VGA konverter. Jeg ved det. Hvad jeg behøver, er et godt udvalg for sync tuning)
2) sync genererer kredsløb med mulighed for finjustering i det angivne interval og volatage niveauer efter at overvåge.
3) Jeg har et monokromt TV kredsløb sat til side (med mulighed for V-Hold-og H-hold).Fortæl hvordan du kan justere det for at få den sync signaler fra det.
Thats det ...."Der er ikke nogen regler omkring her. Vi forsøger at udrette noget."
- Thomas Alva Edison
De fleste computerskærme vil ikke feje meget langsommere end 31,5 kHz horisontalt og 60 Hz lodret.Du er nødt til at finde en computerskærm, der kan feje på TV satser: 15,75 kHz horisontalt og 50 Hz eller 60 Hz lodret, afhængigt af din video standard.Hvis skærmen ikke fej på de satser, så dit projekt er døde, fordi du sagde, du ikke ønsker at bruge nogen fancy video standard konverteren.
Hvis skærmen har også "sync på grøn" (mange gør), så kan du sikkert foder din composite video signal lige ind i den grønne input, og du kan se en grøn TV billede.Hvis det virker, foder du signal til alle tre indgange (med passende stødpudeeffekt) for en sort
/ hvid-tv-billede, eller bygge et chroma-dekoder (ligesom i et tv-apparat) for at få fuld farve.
Yderligere problem: nogle computerskærme modstå interlacing og vil jitter vertikalt eller misalign de to områder.
forsøge usiong tv-dekoder kortet.gå til www.micronas.com
