Se venligst dette emne:
K
Kochan
Hej Jeg har et headset med mikrofon (HeadSet Bowman) har en 5 polet stik, jeg ønskede at vide, hvor kablet er ansvarlig for hvad og hvordan du opretter forbindelse til dette plug-in jeg har 3 farver:
- Hvid
- Gul
- Rød
og uden isolation forstå, at denne masse.
Jeg ønskede at vide, hvilken ledning fra mikrofonen og taler, som vil være meget lettere, hvis alt polutować tak på forhånd for oplysningerne.
Hej.Meter ville ikke have ...Men at tage et batteri 1.5V slutte, Solder ledninger til batteriet, og tillægger: den masse, og hver pin kabelek headsettet.Sprutte håndsæt indikerer en passende pin-kabelek.
Andre er fra mikrofonen fast.
i henhold til angivelserne på den standard, Icom efterlader mig så
GUL.(MIC)
RED.(TOT)
HVID.(ned)
er det muligt?
PS.Hvor kan jeg få de samme stik ICOM S2?
OK, jeg fandt en rød og hvid højttaler er hans vægt går på det.Nu har jeg en spørgsmål, jeg har, er, hvordan man lodde
i henhold til dette billede? http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/5pinplug.jpg
PIN1 MIC
PIN2 TOT
Pin3 N / C
Pin4 CHASSIS / GROUND
Pin5 MIC SCREEN
Så derfor, Pin 4 er den hvide snor og 5 uden isolation af TOT er så rød?
Radio er ELRO WT02
på radioen, jeg har noget at<img src="http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/ict8.jpg" border="0" alt="Słuchawka z mikrofonem HeadSet Bowman" title="Earphone Headset Bowman"/>dvs, en stor højttaler stik og en lille mikrofon hoveder, mens det modsatte er tilfældet.
Og hele tiden forsøger at beskæftige sig med lodde ledninger til stikket<img src="http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/5mini.jpg" border="0" alt="Słuchawka z mikrofonem HeadSet Bowman" title="Earphone Headset Bowman"/>
Se venligst dette emne:topic983990.htmlSå ifølge beskrivelsen af indsætte grafiske filer.Må ikke slette posten!
/ C2H5OH /
Tror du jeg er god?Dette headset med en mikrofon, du ønsker at forbinde til en anden radio?Hvad?Fordi jeg ikke forstår noget som helst ...
et sæt<img src="http://www.gruby.net.pl/headset/head.jpg" border="0" alt="Słuchawka z mikrofonem HeadSet Bowman" title="Earphone Headset Bowman"/>ønsker at oprette forbindelse til denne radio ELRO WT02<img src="http://www.web-igel.de/etope/Meiling_WalkieTalkieo_o001.jpg" border="0" alt="Słuchawka z mikrofonem HeadSet Bowman" title="Earphone Headset Bowman"/>Headsets Disse er beregnet til forskellige radyjek.
Kun i dette spørgsmål ved at se på headset har et stik type 2 Kenwood Jacky bare 12,5 mm
Ved derimod, som på radioen jeg ser det, er at tilslutte ICOM S2.
Ligesom hvis jeg står på det sted, fordi jeg ikke ved, hvordan kabelek fra, hvad det er, og hvordan man lodde stik<img src="http://www.kds-mic.co.kr/img/5-pin.gif" border="0" alt="Słuchawka z mikrofonem HeadSet Bowman" title="Earphone Headset Bowman"/>Se venligst dette emne:topic983990.htmlSå ifølge beskrivelsen af indsætte grafiske filer.Må ikke slette posten!
/ C2H5OH /
så hvad skal jeg bruge et stik Tyko S2, men først vil jeg nødt til at beskæftige sig med lodde ledninger fra headsettet til TOT er der de 5 ben og en cholerke ikke ved, hvordan man polutować.I morgen sandsynligvis vil bære den til elektriker og lad dem rolig.
Hej Jeg har det samme problem som forfatteren af dette indlæg vil jeg tage fat på spørgsmålet om, hvorvidt poraziłeś beskæftige sig med ham?Hvis det er tilfældet, kan du zapodać instruktion?:)
