Sensor kabel?
S
SMBAU
Ikke sikker på, hvis det er det rigtige sted at skrive, så undskyld på forhånd, hvis det ikke er ligeledes undskyld min terminologi, som er det helt sikkert forkert
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Jeg forsøger at designe et grundlæggende timer system.Hvad jeg havde planlagt, er en vis form for sensor kabel på stedet kobles til en bærbar computer, og når (for eksempel) et hjul på en cykel ruller hen over det, det starter en timer gennem nogle grundlæggende software, jeg vil skrive.Når et hjul går over det igen, vil timeren stopper.
Det lyder meget enkelt i mit hoved, men har ikke rigtigt pillet lidt i elektronik, før jeg ikke er sikker på, med hvor man skal begynde med hensyn til, hvad "bits" for at få.Programmeringen jeg kan tage sig af, men hvis nogen kunne pege mig i den rigtige retning for, hvad hardware / sensorer jeg kan kræve, ville det være værdsat, tak.
til sensor kan du gå til simple sporskifter, tryk sensor, LASER detektor / LDR
hvad er dit mål
Tak for svaret, målet er meget enkelt, og det er for noget mere end nogle 'weekend' sjov:
- Tryk på en sensor starter en timer
- Tryk igen stopper timeren
- Præcis, hvad tryk (vægten) er ikke vigtigt, alt hvad der er vigtigt er, at det sender et signal til den software, jeg vil skrive
- De føler behov for at kunne håndtere en person at træde på det og / eller cyklens rider over det
Very basic
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Sensoren er en af udfordringen.Her er en hjemmelavet trædemåtte du kan bruge som udgangspunkt.
http://www.ehow.com/how_4603489_pressure-mat-alarm.html
Du kan også finde masser af forskellige slags momentan kontakt afbrydere og gøre det samme.
Den næste udfordring er at få dette pres kontakt info ind i computeren.Det var meget nemmere i gamle dage.Hvis din bærbare stadig har en parallel port, så se på:
http://www.lvr.com/parport.htm
For info om læsning skifter forbundet med en parallel port.
Hvis din bærbare har kun USB-porte, så problemet er langt mere trægt.Mens USB til parallelport adaptere er tilgængelige, vil de ikke arbejde for denne type anvendelse.Med ingen parallel port, vil jeg foreslå, at tilslutte en USB-mus og derefter forsøger at tilslutte dit skifte til en af musens funktioner.Dette er en super Kluge, men siden kun en weekend sjovt projekt, vil det sandsynligvis arbejde for det.
