Shifting i data via JTAG stik på @ ltera UP2 bord
B
Beowolf
Dear Sirs,
Jeg har brug for at gøre en anordning til at programmere Flex10k enheden UP2 bestyrelsen via JTAG stik.Enheden skal være uafhængig af pc.
Min idé er at bruge PIC og SD-kort til at lagre data, der genereres i qu (at) rtus II software.
Problemet er, at jeg ikke har fundet en måde at få en ren hex fil til at blive flyttet i FPGA enhed via JTAG, kun ved hjælp af passive Serial mode.Desværre DCLK og D0 ben er ikke tilgængelige på UP2 bord.Eneste måde at programmere Flex10k enheden via JTAG.
Hvordan kan jeg oprette en fil med JTAG kommandoer og data, der skal simpelthen flyttes over i Flex10k enhed?Ingen kontrol, bare programmet.
Selv om jeg ikke ved hvordan man gør dette på @ ltera, jeg har gjort det på Xilinx.For nogle henvisninger, se:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp058.pdf
Dette er den Xilinx app opmærksom på, at samtalerne om beskriver microcontroller og koden.Måske du kan tilpasse det.
---- Steve
Desværre, at documet er kun til Xilinx som den proces omfatter brug Xilinx - specifikke fil som et input.
Er der nogen har et link til en JTAG selvstudiet eller sådan noget?
Jeg ved ikke, Al.tera 's JTAG detaljer, men måske denne app note vil hjælpe dig.Den beskriver at forberede et "Jam" fil, der kan af spillet af en indlejret microcontroller at konfigurere enheden via JTAG.Det refererer til flere andre app noter.
"Application Note 122: Brug Jam STAPL for ISP & ICR via en Embedded Processor"
http://www. @ ltera.com/literature/an/an122.pdf
For JTAG detaljer se IEEE Std 1149.1-2001:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=72838
