SIM900 AT + CGATT = 1 returnerer ERROR tider og holde giver kontinuerlig
J
jpksampath
Hej eksperter, jeg bruger SIM900 med ATMEGA64 til kommunikation med en server via GPRS. Min kode blev fungerer fint i et stykke tid. Men jeg skiftede SIM-kortet og køre koden. Når du sætter GPRS, (AT + CGATT = 1) nogle gange den returnerer fejl. nogle gange er det virker fint. Men da ERROR begyndte at det fortsat er at give "ERROR" selvom jeg genstarte modem, program eller nogen ting. Efter omprogrammere mikro controller til tider virker det fint. Og når jeg træder ind samme kommandoer til SIM900 ved hjælp af seriel port af computer (fra microIDE) det fungerede fint hver gang jeg kan ikke finde ud af det. Pls hjælp. På forhånd tak BR SAM
Kan du give kredsløbsdiagrammet af din SIM900 og ATMEGA forbindelse ... også den fulde kode, som du bruger ...?
HI sa4250mnpo70, jeg regnede med dette spørgsmål. Det var på grund af forsinkelsen efter indstilling APN indstillinger var ikke nok. Nu er det OK. Nogen måde Tak for din bekymring. BR SAM
