Simpelt PC card interface til WLAN-kort?
D
davorin
God eftermiddag (o;
Har nogen gjort før en enkel pcmcia controller for Ethernet / WLAN-kort til indlejrede systemer?
Som jeg læste et sted jeg kan bare wire thrrough adresse / data bus og har kun til at skabe kontrol signaler for det?
Selv om dette sandsynligvis ikke vil arbejde for 32-bit PCMCIA WLAN kort ... håber de stadig er mange 16-bit PCMCIA-kort derude (o;
Ligner en smart idé.Så vidt jeg ved,
The PCMCIA interface er ligesom en IDE-interface, som har en data-bus, adresse bus og kontrol linjer.Men det er så langt, som det gælder hardware.Selv hvis du får at slutte WLAN PCMCIA-kort til din controller bord, du stadig nødt til at have softwaredriver at få kortet hen.I dont tror enhver fabrikant giver dig disse oplysninger til at skrive en driver til din egen controller.
Systemet kører uClinux ... så der er allerede drivere til Ethernet / WLAN-kort ...
Hvad du behøver, er et pcmcia host controller.Bascially det nødvendigt at kortlægge systemet hukommelse i attributten / IO / hukommelsesplads.Som for 16bit WLAN-kortet, det synes de fleste af dem på markedet, har ingen støtte til DMA.Så du kan forenkle design ved at ignorere DMA del.
I linux, pcmcia er en fastsatte model.Driveren til WLAN-kortet er kun for kørslen af WLAN-kortet.Før det virker din PCMCIA-system skal fungere først.Den pcmcia modul selv består af 3 moduler.De er pcmcia.o, ds.o, og din pcmcia controller driver.De to første er hardware uafhængig.Den tredje en vil behandle Deres konstrueret controller.
hilsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Udråbstegn" border="0" />Jeg forsøger at tilslutte et trådløst Compact Flash i et Linux-system med en Nios.Jeg bruger en Cyclone.
Måske kan vi hjælpe os med hinanden.
Sikke et sammentræf ...
Var bare at kigge på NIOS stuff seneste og forsøge at gøre nogle andre ting med @ ltera CPLD / FPGA 's. .. gerne for exampl den enkle PCMCIA interface og FPGA logik analysator for gamle kompakt mac's (o;
til davorin: Kan du fortælle mig, hvor kan jeg få den pcmcia driver til WLAN, der kører på de uclinux?
Det
er indbygget i ind (UC) linux .... bare nødt til at give den mulighed for ... og fortælle ham, hvad socket føreren til at bruge ...
Sandsynligvis er du nødt til at lave din egen socket føreren, hvis det ikke er medtaget der ... se linux-2.4.x/drivers/pcmcia.
