Simpelt sinewave oscilator
B
barrybear
HJÆLP
Jeg er nødt til at bygge et udvalg af små SINEwave oscilator kredsløb, så studerende kan bruge kasserne til at måle de signaler, og registrere dem.
Jeg har brug for seks kredsløb, wil skal leveres med 12 volt DC fra bænken strømforsyninger.
Jeg har bygget et par kredsløb men de er ikke stabile nok, og de frekvenser fra min kredsløb holder drivliner.Kan nogen direkte mig til et simpelt kredsløb i stand til at levere 20 Hz til 20 kHz sinewave.
Tak for eventuelle svar
Tag et kig på webadressen nedenfor.Det kan løse dit problem.
http://www.national.com/nationaledge/jun04/article.html
Du kan også bruge IC's gerne ICL8038 sammen med et par passive elementer.De
er billige og meget nemme at bruge.
Jeg har en simpel 2 Hz sinwave kredsløb (i orcad) med dioder og res men du har brug for en trekant spænding kildeLagt efter1. minutter:Jeg har en simpel 2 Hz sinwave kredsløb (i orcad) med dioder og res men du har brug for en trekant spænding kilde
Du kan bruge en Wien bro oscillator:
www.ecircuitcenter.com / Kredsløb / opwien / opwien.htm
http://sound.westhost.com/project22.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/wien_osc/Wien-Bridge% 20Oscillator.htm
Eller en fase shif oscillator:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/electronic/oscphas.html
http://home.earthlink.net/ ~ doncox / WEC / Oscillators.html
Wien bro oscilatror wiil være rart jeg gætte.Forstærkningen af OPAMP skal være indstillet til 3 ved hjælp af feedback modstand og serien resistens over for input pin.Oscillatorens tank er en RC Wien Bridge hvis freq er 1 / (2πRC).Under alle standerd elektronik bog, du vil finde det jeg gætte.
