Simulering af optisk frekvens region med CST MWS
I
inter99
Jeg vil til simulering af optiske nærfelt ekstraudstyret med CST MWS.
Optisk nærfelt ekstraudstyret er problemet af optiske frekvens (hunderd THz),
og 10 ~ 100 nm størrelse metal partikel.
Så mit simulering tilstand er så enkelt.
1.Foretag 100 nm sheroid med metallisk.
2.Excite plane bølge af lineære polarisation.
3.Alle grænse er åben eller åben (Tilføj space)
4.E-kontrol i marken med specifik frekvens (omkring 375 THz)
5.Forbigående solver.
5.Alle mesh værdi standard 10. (Linje pr bølgelængde, ratio, limit.etc)
Mit kritiske problem er ca meshing.Resultaterne er varierende med en maskestørrelse.
Naturligvis gøre alt for lavt mesh density fejl.Men når incearing masken,
Løsningen er divergerende. (Very High E-feltet i slutningen af grænsen .., kan jeg ikke se)
Så jeg vil gerne vide om specifik standard om meshing
1.Linje pr bølgelængde
2.Lavere mesh grænse
og de andre indstillinger.
Har nogen erfaringer om dette?
Hej,
Faktisk for sådanne enkle problemer (jeg mener geometrisk simple) standard mesh egenskaber bør være fint.
Kan være dit problem, når du har ændret maskestørrelsen var, at løsningen blev ustabilt i visse regioner?
Du kan prøve at deaktivere PBA mesh (gå til Mesh \ Global Mesh egenskaber pressen "Special" og vælge trappe maske i det vindue, der vises) dette undertiden overvinder den ustabilitet problem, men du bliver nødt til at øge antallet af linjer pr bølgelængde en lille smule.
En anden til at fjerne denne stabilitet problem er at justere solver stabiliserende faktor (Løs \ Forbigående Solver tryk derefter på "Special" og i "Solver" fanen finder du en stabiliserende faktor (standard er 1), men du kan reducere den til at forbedre stabiliteten (gør det 0,5 eller 0,2 men ikke alt for lav, da din simulation tiden vil ændre ved det modsatte af dette nummer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Håber, at dette vil hjælpe,
Adel
