Simulering følge af Microstrip linje
J
jslee
Hej, jeg forsøger at simulere microstrip line.The simulering Resultatet er som vedhæftet fil.
Der er noget galt ved lav frequency.I har ingen idé om, hvordan du får korrekt svar.Kan du give mig råd?Mange tak.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Jeg tror, du har brugt en hurtig frekvens sweep.
Brug en diskret, seta op løse freqeuncy over 40 GHz, løse igen.
Kig på "HFSS 9,2 bog" sendt på EDA omkring 2 måneder siden,
der er en diff t-line eksempel
Hope this helps<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
hej, kan du oplyse, at materialet i din microstrip linje? fx: FR4 eller noget andet
Hej Jslee - Hvis du bruger den mængde meshing del af HFSS, skifte til den plane Solver (det masker kun overfladen af metal med din microstrip linje).Jeg vil tro, at det HFSS planar solver skulle ikke have problemer med en microstrip linje, herunder ved hjælp af deres interpolation, men jeg har ingen egentlige bruger oplysninger om det.Hvis det viser sig, du får resultater som at bruge HFSS planar Solver, bør du skifte til en anden planar Solver.
Der er en hel del af dem, jeg foreslår, SonnetLite (ingen tidsfrist, gratis download på www.sonnetsoftware.com, jeg arbejder for Sonet).Det vil tage cirka 5 minutter at installere og registrere.Så, at omkring en time kan du læse den tutorial (Hjælp-> Tutoiral), derefter omkring 5 minutter at fange, analysere og vise dine resultater.The Sonnet interpolation (ABS, Adaptive Band Synthesis) er godt for meget stor båndbredde (1000x og mere) og kræver typisk en halv til en fjerdedel af antallet af analysen point i forhold til alle andre (vi gør noget meget anderledes end alle andre).
Sonnet ikke udviser manglende tilstande lige hvad du har lagt ud.Med hensyn til failure modes de Sonnet ABS råder over, tager det meget lang tid, hvis du har en masse kasse resonanser, at resultaterne er stadig korrekt, men vi mener, at et svigt alligevel (et par boks resonanser er OK).Det kan heller ikke hvis du har brug for at interpolere under analysen støj gulvet (100 til 180 dB ned).Begge situationer er sjældne, men dygtige ingeniører bør være opmærksomme på de mulige failure modes uanset værktøjer, de anvender.
