single ended og differential-mode
M
murali sridhar.d
Hvad er forskellen mellem single ended og differential mode
Hvis du taler om forstærkerudgangen så betyder det blot: for single ended at lægge ud er mellem en terminal og jorden. (Som normale OP AMP) for forskellen output betyder det, at output er mellem to terminaler ingen af dem er jorden. (Som normale differential forstærker)
Hej, hvis produktionen af kredsløbet er taget forskellen (Vout + og Vout-(supplement til Vout +)), så du beskæftige sig med differential mode, men hvis du tager Vout + eller Vout-eller du kredsløb støtte, jeg output, så du beskæftige sig med single ended-mode Jeg prefere differeential tilstand, fordi dens output er ufølsom over for støj BR
for single ended at lægge ud er mellem en terminal og grunden til forskellen output betyder det, at output er mellem to terminaler ingen af dem er jorden.
Spørgsmålet er, om OP AMP. OP Amp har to indgange. i enkelt ende tilstand, giver vi input til en terminal. og den anden er jordforbundet. men i differential mode vi give input signal på begge indgange. For mere information u kan henvise til Floyd.or Sidra Smith
Pointen er, at du vil finde stor forklaring i Gray / Meyer 's bog Analog integrerede kredsløb "held og lykke
