Skalerbar nuværende spejl?
O
Octago
Hej, jeg ønsker at designe en skalerbar nuværende spejl, er der nogen måde at eksternt styre omfanget af en aktuel spejl ved at indsprøjte en aktuel signal eller nogle andre metoder? tak
Dybest set og indførelse af en offset spænding i en ikke-degenereret bipolar nuværende spejl skaber en skala faktor og kan fungere som en simpel slags multiplikator. Du bør vurdere mulige kredsløb af dig selv for at se begrænsninger.
tak, men for CMOS nuværende spejl, er der nogen tilsvarende design?
måske du kan øge antallet af output multiplikator ved hjælp af kontakter ...
tak Hvis det er muligt, kan du give mig nogen detaljerede oplysninger eller henvisning denne gennemførelse? [Quote = ashish_chauhan] Muligvis, kan du øge antallet af output multiplikator ved hjælp af kontakter ...[/quote]
Dette kan være den enkleste implementering se attaced fil.
U kan se nogen bog om DAC, de normalt bruger lignende topologier. Bare ændre den logik og bruge det som pr bekvemmelighed for at få en skaleret nuværende henhold til indgangen styrespænding
