Skematisk ... Circuit Diagram til USB-til-USB-PC-tilslutning
X
xischaune
Hej alle ... Er der nogen har nogen ledningsdiagram / diagrammer for tilslutning af to pc'er via USB-porten ... Thanx på forhånd ...
Hej, er sammenkobling mellem to pc'er via USB baseret på TCP / IP. Det er ikke almindelige ledninger. Og de tilgængelige produkter er meget langsom, ca 6Mbit / s. Theoreticaly det kunne være muligt fx med to PIC 18F4550 og ved hjælp af parallelle. Men det er vanvid, tror jeg. Dette er kun én komplet løsning, som jeg har fundet: http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=19 Datablad:
[Quote = Plesa] Theoreticaly det kunne være muligt fx med to PIC 18F4550 og ved hjælp af parallelle. [/Quote] ... eller to FTDI USB-til-UART chips. [Quote = Plesa] Men det er vanvid, tror jeg. [/Quote] Dette er ikke nødvendigvis galskab. En sådan enhed kan bruges til at simulere en USB-enhed, som endnu ikke eksisterer, med en pc.
Helloooo .. Omkring dit spørgsmål, til USB host host kommunikation. Tag et kig på disse mulige løsninger. http://www.usbgear.com/item_100.html # USB-vært til vært kommunikationen # High-speed dataoverførsel på op til 8 Mbps Max Pris = $ 28,90 http://www.usbgear .com/item_143.html # USB-vært til vært kommunikation # TCP / IP, NetBEUI, IPX / SPX # maksimal dataoverførselshastighed: Over 5 Mbps. # Konstruere USB Network op til 17 pc'er Pris = $ 39,50 og 3., hvis en af dine pc har en Ethernet-port. http://www.usbgear.com/item_130.html Den USBG-110T USB Ethernet Adapter giver en nem måde at tilslutte en USB-aktiveret stationære eller bærbare pc til et 10/100BaseT Ethernet LAN. Den leveres med en vedhæftet USB-kabel, der har en type A-stik til standard USB tilslutning til PC USB-Pris = $ 33,50 Håber det hjælper. JR
Problemet med USB er den software og drivere. Med Ethernet, kan du bruge simple TCP / IP-baseret software, at hver pc har.
