sko skridttæller
T
tessnyaz
hej der ... jeg har brug for nogle desperate help.Im opbygge en sko skridttæller som en del af et design og markedsføring kursus og jeg er totalt uvidende om, hvordan man griber det an, da dette er mit første elektronik design selvfølgelig! så grundlæggende de ideer, jeg hav er, at sensorer vil blive sat i den eneste af skoen lige under fodballen og når nogen har taget et skridt det ville opdage det skridt (måske ved hjælp af en pressostat? Heres et problem, jeg dont kende hvad trykafbrydere at få ive blevet at google det, men alle synes jeg at få, er luften presssure sensorer osv.!) næste var jeg thinkin denne påvisning af det skridt ville sende et signal, som vil blive overført ved hjælp af en IR-sender og en modtager, som vil gøre det muligt for brugeren at hav en håndholdt displayenhed .... ive fik den grundlæggende idé om, hvordan id lide det at arbejde, men im jst havin svært knowin hvilke dele til at købe ... det gør ikke være nødvendigt at bygge en lille målestok, som vi Juz hav til at komme med et prototype .... kan nogen give mig nogle forslag ... det ville være meget værdsat! thank you kindly
En måde at gøre disken er en simpel Microswitch med polstring på håndtaget.Overgangen allerede har en fjeder, og du kan justere polstring for at sikre den letteste bæreren ville udløse afbryderen.Jeg vil tænke på at placere det i hælen.
Så vidt IR går, er det synsvidde, så jeg tror ikke, det ville virke på alle.Du skal bruge RF til dette job.Hvis udgifterne er af afgørende betydning, forskning, den frie frekvenser til kontrol og bygge din egen sender og modtager.Eller brug en af de mange Tx / Rx chip par rådighed i dag.Jeg er sikker på, at nogen på dette forum kan anbefale en.Glem ikke, at med RF du skal attestere og teste RF-emissioner.
thank you kindly for svaret.ill se på RF og lave noget research på det
u kan også gå til peizoelectric sensor, som registrerer vibrationer og pressure.den u kan vedhæfte det til bluetooth til at sende det signal, ...
