skrive data i RAM på EEPROM, når der er en strømsvigt
D
dnarenderreddy
hej alle, mit navn er narender, en b.tech sidste år grad. IAM laver mit projekt på før piad energimåler. Jeg står over for en problemer med design. kort om mit projekt. vil der være en energimåler ic som wil være at omdanne instantaneeous belastning i bælgfrugter og en microcontroller, der vil blive medregnet dem pulser, og når nogensinde optællingen bliver 1500 impulser derefter nogle tæller øges og er skrevet ind i serisl EEPROM chippen. nu, når nogensinde tælleren er lige til mindre end 1500 pulser og der er en strømafbrydelse, vil alle RAM-indholdet er tabt. Jeg er EA alt 1 kwh tabt. så det vil jeg have til at designe en effekt backup enhed (fra batery), som vil afsløre en strømafbrydelse og Swith om meget hurtigt, når der er strømsvigt, og jeg vil skrive en afbrydelse service rutine at skrive indholdet af disken i den serielle EEPROM, og efter at min ryg op (fra batteri) enhed også bør lukke ned. og om magten genoptagelse jeg burde tage værdierne fra den serielle EEPROM og derefter begynde at tælle derfra. hvordan kan det gøres, uden flygtige RAM er ikke en økonomisk en så jeg kan ikke gå efter det. kan nogen hjælpe mig med nogle andre lavprisselskaber kredsløb og få mit formål løst. sorry for mit engelsk. tak på forhånd.
Enkleste batteri backup: bruge to dioder (Main strømforsyning) - |> - (μC) - og -
tak sir, men mit problem er ikke med opladning kredsløb sin med at opdage strømafbrydelse på meget hurtigere. im mit projekt IAM ved hjælp af en clock frekvens på 11,095 mhz ur. for dette ur, hvor hurtigt jeg burde opdage udfald og hvordan man kan opdage så hurtigt, og tænd for batteriet udbud og gå til interrrupt service rutine og gemme mine data i EEPROM og derefter tænde for batteriet også. tak narender
Tidlig advarsel om lukning rutinemæssig kritiske systemer kræver ofte en tidlig advarsel, når el-forsyningsspænding (VCC) begynder at falde. Advarslen giver tid til at μP til at gemme vigtige data og udføre "husholdning" gøremål, før det faldende VCC får projektlederen til at udstede en hard-nulstilling. Hvis den rå jævnstrøm indgangsspænding er tilgængelig, kan det blive overvåget med en underspænding eller effekt-fail komparator, som igen hævder en processor interrupt at angive, hvornår den uregulerede udbud er ved at kollapse
Citeret fra:. http: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/655 Hvis du tror en IC er værd at prøve i dit design bede MAXIM gratis prøver .. Regards, IanP
Du behøver kun at have magt i løbet af den tid, det tager uContr. at skrive ind i EEPROM og til at lukke. I værste fald vil dette være et par sekunder. Denne magt kan tages fra strømforsyningen kondensatorer. Sandsynligvis er der ikke behov for en batteri-backup, bare større kondensatorer. At påvise udfald skal du fornemmer AC spænding. i stedet for jævnspænding, der fodrer UC. På denne måde kan du registrere AC driftsstandsningsperiode meget tidligt, når der er nok energi tilbage på strømforsyningen for at gemme data. Hope this helps
Hej OlVi Er der noget om at designe disse crcuits på nettet? Jeg er ivrig efter at læse noget mere om det Skål
Albert22 er rigtigt. Afhængigt af hvad du har at gemme i EEPROM resterende energi er tilstrækkelig. Jeg har allerede gjort det ved hjælp af en H8S fra Renesas og det virker. Jeg bruger en FRAM til at gemme mere end 100 32 bit parametre i det på powerdown. I værste fald kan du bruge en Supercap. B.
