Slew rate kontrol
W
Wenye
Hej Alle,
Er der nogen, der er idé i justerbar Slew Rate kredsløb.
Jeg har brug for et kredsløb, der kan justere dræbte på stigende og faldende kant separat.Og den justerbare sats fra 1ns til 100ns i 0,5 eller 1ns pr skridt.
Er der nogen der har nogen idé?
På forhånd tak!
Wenye
yup - bruge en aktuel kilde, og øge de nuværende for hurtigere dræbte.Hver gang du rodet med dræbte, gotta du kender kapacitans på output.(uanset node er drejning)
Hvis du ikke kender kapacitans, gotta du tilføje et loft, stor nok til at være den vigtigste begivenhed (måske 100pF hvis du forventer at køre en masse logiske gates, men dunno hvor mange)
nu beregne dræbte med I = C (dv / dt).Du ønsker at dræbte din 100pF fra 0-5V i 100ns?-> 5mA.
10ns?50mA
1ns?500mA
0-1V i 1ns?100mA
0-15v i 10PS?150A.Det bliver barsk heroppe.
Hi Electronrancher,
Først, tak for dit svar.
U idé er rigtigt og heuristiske ...Load kapacitans (bl.a. PCB distribueret kapacitans) er omkring 50pF.Men som min viden til at drive en strøm kilde, der køres i meget høj hastighed (fastsætte tidspunktet for udgangsstrøm er lavere derefter 1ns) er en meget vanskelig opgave.
Kunne u pls give mig nogen idé om, hvordan du gør ...
Wenye
Wenye,
Hvad er din ansøgning og teknologi (CMOS, bipolar, etc. ..)?
Selvom du siger analoge kredsløb design jeg har set folk kalde designe CMOS output drivers "analog design".
Radix
Dette papir kan være en hjælp for dig ...
det er på en idé til ao / p buffer med adaptive dræbte kontrol
mekanisme
hilsen
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Normalt I / O-kredsløb har Slew Rate krav.Check disse reference.
Grundlæggende ESD og I / O-design
af Sanjay Dabral (Author), Timothy Maloney (Author)
har nogle eksempler kredsløb.
Wikipedia kilde tværs koblet opamp topologi ..
Her u kan kontrollere de positive og negative dræbte satser separat ..
hi, mukeshk
kan du levere nogle artikler om "kilde tværs koblet opamp topologi"
Check side nr. 390 af Allen Holberg ..
Opdatere mig med ur status ..
Ur Spørgsmålet er ikke klart .. Eller kan være mangel på viden ved min side ..
