Smurte hele kernen præcis
H
HondaRider
Velkommen!For nylig har jeg købt Athlon 2000 processor.Temperaturen af CPU er over 50 grader.Jeg købte en termisk compound, men det hjalp ikke.Smurte hele kernen præcist.Processor spænding er 1,7 V, vindmølle spins 4.500 omdr.
/ min hele tiden, men temperaturen er over 50 grader.Nogle gange fylder 60Er der nogen måde at løse dette?Wysmarować kan indsætte hele processor?Waiting for feedback:)
Hej, min ven, bare et lille kig ...temp core Athlon 2000 er omkring 90C således:
- Vanskeligt at gå under 45C - Jeg undlod fans (samme AMD)
-spænding for processor, bør være på 1.60V til 1.65V (afhængigt af den version af processoren) (i dit tilfælde er ikke længere podkręcony processor - og derfor har en forhøjet temperatur).
- Windmill kan snurre rundt og 5000 omdr.
/ min
- Hvis temperaturen springer af sig selv, skal du kontrollere strømforsyningen eller strømforsyning giver "stabil" spænding, også på CD kondensatorki ikke popuchnięte ....
pozdrawiam
jajco72
PS for tiden i min Athlon 2200 erobret spænding fra 1,65 til 1,70, 80mm fan styret automatisk transmission (afhængigt af temperaturen hæver eller sænker blæserhastigheden - fjernet den gamle strømforsyning og en let omarbejdet), og temp sprang til ca 4C og er 52-54C i det åbne hus ...da jeg lukkede skoczyłoby sandsynligvis til omkring 60C
Nej tværtimod, vil jeg ikke ændre kølelegeme og ventilator.Hvis dette er konstant temperatur er omkring mig, Det var bare så for ikke at brænde;) er stalbilne spænding, og temperaturen på disken, ikke overstiger 30 grader, men når jeg tager ud for dækplade er temperaturen når op på 40 grader.Tak for oplysningerne.
Siden 2003, den gamle mands brug (CPU) om bord på MSI KT4V.I tre mænd havde samme problem med temperaturen.Jeg valgte tre af ventilatoren.Medmindre noget er en producent på sin samvittighed, fordi beskrivelsen af albummet er omtale af integration af Cooler XP, som på en eller anden mystisk måde er at sænke temperaturen på processoren.Det er en kendsgerning, at der skal være tændt, mens tomgang temperatur er 45 ° C i løbet af spillet stiger til 60 ° C.Uden den stigende værdi af omkring 8 ° C.Forsyningsspænding jeg sat til 1,65 V.Alt virker for år, så dette vil være.
HondaRider skrev:
... Jeg købte en termisk compound, men det hjalp ikke. Smurte hele kernen præcis ...
OK start CPU, rene og pålægge malutko denne pasta og derefter se;)
holcer skrev:
pasta er ikke helt, at i stedet for bly - isolerer varmen, men kan gøre dette ville kortslutte, kølelegemet er trykket ned.
Med venlig hilsen
Holcer
AMD har altid grzały og det er ikke hjælpe.
Sænk temperaturen lige ved at købe et bedre heatsinks men Procek kan arbejde selv i de 90'C men afkorter sit liv, men derfra til at bekymre sig, når Procek sted hvert 2-3 år.
Altså, at måske kun for en god samvittighed og fred og stabilitet investere i bedre køling.
Hvad angår de ledende pastaer jajco72're forkert er en pasta snarere det flydende metal, og det fører elektricitet og er COOLLABORATY LIQUID PRO.
Og den overskydende tandpasta, som skrevet ovenfor, tilsyneladende blokerer varmen.
Investere i en 120 mm fan wdmuchujący luften foran den hytte, og en af standene wydmuchujący strømforsyninger gøre lidt varm "udkast" og en lidt lavere temperatur.
Så ja: Jeg tog processor, omhyggeligt obczyściłem pålagt et overfladeaktivt pasta.Obudwe grundlagt.Prock temperatur faldet med omkring 3 grader.Der er altid noget;), men hvad er interessant motherboard temperaturen er 26 grader P.Fortsat har kun håbe, at processoren ikke brænder hurtigt.
Ved denne temperatur er der ingen chance for at blive brændt.Jeg har nu også processoren og på 49Efter min mening, hvad du behøver ikke at bekymre sig om.
På afkøling ledsaget af fabrikanten er ikke, hvad du forventer, at du går under de 45-50 grader.Undersøge, hvordan den temperatur, selv på resten - kører det samme system - uden ekstra programmer og vente de 15 min.uden brug af pc, skal du nulstille computeren, skal du gå ind i BIOS og tjekke temperaturen.Så, efter opstart pomęcz nogle udstyr til et program og se efter skærpende cirka 15 minutter.Belastning ligne temperaturer.Hvis du vil have en lidt mere stille - fanswap knyttet til en større fan, eller erstatte CPU køling af hele holdet - vi om dette spørgsmål fra tid til tid, søge på auktion site - en masse af det ville være det alternative kølesystem slipper for billigt ganske god, ofte en gang om passiv hardware , eller "halv passiv", som støttede en stor fan af små revolutioner giver langt bedre resultater (det samme når det kommer til tavshed, og temperatur) end nogen anden form for radiator "kasse".
Med venlig hilsen
Holcer
Alt, hvad du OK.Disse typer er så.Uanset om Thor.B Thornton max.bezpieczna temperatur er 90 * C, udleder 60 watt i varme.
nej jeg ved ikke, hvordan man kan gå, eller 5 timer i 90st.er, at par ikke give slip.
temperatury.kup du har en god en til 25 zeta arctica og en ekstra 7 grader mindre.
Elfuego slipper da jeg ikke har skrevet før wewnątrznę zabezpiecznia deaktivere det som overhæng af elevatoren eller resultatet af programmet.
Må ikke være så let uwalić Prock.
kolleger, hvad tror du skrive en dum-amd altid grzały (sandsynligvis kun Athlon palminio eller noget så) den samme person nu har jeg Athlon 2000 hmm.B og den procentdel af sæt 160 FSB max temp er 50C på den oprindelige afkøling AMD så du om nåde ...så i øvrigt er en fantastisk ven som de Celeron D 2.5GHz er den eneste opvarme den i neutral til 60 grader og stress pålydende er 70, og omkring 90 grader, det Athlon er max temp så den producent, der skrev det første indlæg, der vil gå hårdt ned end 45-50stopni opfordres til øl som en indrømmelse billet ....ap olie som den anden ven er Sempron 2200 og køling ved ikke, om den originale, men snarere fordi det ikke er Minta ved stue temp 25 grader til 35 grader max ...
Jeg havde det samme, men min præst stod ved radiatoren sætte ham i et andet sted, det hjælper måske også kan være et problem med bundkortet, det giver en spænding til vindmøllen
Udskriv mærkelige ting?Jeg har Athlon XP processor 2400 (Tbred) podkręcony den nominelle 15x133 = 2000 MHz = 2205 MHz 12.5x176.5 og har meget lavere temperaturer - under foto:<img src="http://obrazki.elektroda.net/37_1223578663_thumb.jpg" border="0" alt="AMD Athlon XP 2000 - Chłodzenie" title="AMD Athlon XP 2000 - Køling"/> Dette er naturligvis ikke i godt humør - stress er omkring 5 grader over, men jeg har korrekt ventileret sag - fans: 120mm 2x80mm ved indgangen til forretningen.
Pozdrawiam: D
