Software PWM i asm. sprog.
S
swapan
Venner, jeg forsøger at udvikle program, der vil drive MOSFETs af to kanaler med en inverter / UPS. Den supplerende pulsbredde til hver kanal vil blive gradueret alt efter produktionen af UPS. Jeg kan godt lide at bruge software PWM udnytte TMR, osv. Interrupt Giv nogle tip / vink (i asm.) Eller et link hvor jeg kan få en idé om det. Produktionen af UPS er firkantet bølge og frekvens er 50 Hz. Swapan
Skal du tjekke den vedhæftede fil. Det er en. ASM dossier udarbejdet i MPLAB. Regards, Jerin. :)
Kan du give nogle tip / vink (i ASM.)
Tror du det er muligt, at hvordan du koden en samleko kan have noget at gøre med hvilken samling / chip du skal bruge?
DO kontrollere. ASM kode ved programmering til controlleren & se output pin på CRO. Regards, Jerin.
