solenoide Driver
N
narithota
Hay
Jeg bruger serie SVP proportionalpumper magnetventilen fra
http://www.dwyer-inst.com/PDF_files/SVP_iom.pdf
I pdf de har ikke nævnt nogen oplysninger om induktans & skifte frekvens
I øjeblikket er jeg bruger 1Kz PWM & omskiftet transistor som TIP122
bedes du give forslag til, hvad hardware
tak
Hilsen
nari
Hay
Jeg bruger TIP122 med 1kHz frekvens & 24V strømforsyning spænding
Across the last jeg får tilstrækkelig spænding, men jeg ikke få tilstrækkelig aktuelle til solenoide
Hvordan man får tilstrækkeligt aktuelle til solenoide
Hilsen
nari
Hej
Kan også give flere oplysninger?Coil induktans og modstand?
Jeg tror, problemet er relateret til disse parametre.Med en høj induktans nuværende tager længere tid at stige op.
venlig hilsen
Pendragon
Hej narithota,
Bruger du en gratis hjulet diode parallelt med tændspole?
Desuden kan du forsøge at ændre skifte freq.vælge det sådan måde, du er over den mekaniske resonans men nedenstående for elektrisk RL stangfiskerfartøjer.
Bare mine to cents,
Venlig hilsen!
Set gennem PDF specs værdien er max strøm på 400mA ...TIP transistor føreren befinder bør gøre arbejdet på 1kHz ...Som en sagde om mekanisk resonans ... På 1kHz mekaniske resonans er ikke problemet på grund af høj hastighed skifte ...Se nedenfor kredsløb for push-pull MOSFET baseret PWM drivkraft for høj nuværende ...
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hay
Jeg vender hystersis problem mens testning proportional magnetventilen.
Magnetventilen rating er 0-24V & 400mA, jeg testede solenoide med variabel DC strømforsyning
Når nogensinde jeg anvende 0-24 v ventilen er åbne, men ventilen er ikke at lukke på samme spænding
Eks: Når jeg anvendt 16V (3,3) ventilen er åbnet, men det er closing på 5V (3,3)
(Indledning)
Volt (V) -> luftstrøm (LPM)
9 -> 0
10 -> 0
11 -> 0
12 -> 0.5
13 -> 1.7
14 -> 2.8
15 -> 3.1
16 -> 3.3
17 -> 3.4
18 -> 3.4
maximun flow
(Sidste)
volt (V) -> flow (LPM)
18 -> 3.4
17 -> 3.4
16 -> 3.3
15 -> 3.3
12 -> 3.3
7 -> 3.3
6 -> 3.3
5 -> 1.6
4 -> 0.8
3 -> 0
Hilsen
chanduLagt efter 4 minutter:Hay
(Indledning)
9 -> 0
10 -> 0
11 -> 0
12 -> 0.5
13 -> 1.7
14 -> 2.8
15 -> 3.1
16 -> 3.3
17 -> 3.4
18 -> 3.4
maximun flow
(Sidste)
18 -> 3.4
17 -> 3.4
16 -> 3.3
15 -> 3.3
12 -> 3.3
7 -> 3.3
6 -> 3.3
5 -> 1.6
4 -> 0.8
3 -> 0
Hilsen
chandu
Hej narithota,
Den dithering indført ved hjælp af en PWM kontrol spænding kan mindske histeresys.
Prøv at løse PWM drev problem først.
Hope this helps.
Venlig hilsen!
Det kan også være nødvendigt at reducere PWM frekvens for minimal hysterese.Som en anden bemærkning, kørsel ventilen fra konstant spænding henholdsvis konstant arbejdscyklus typisk indfører nogle temperatur dependancy til karakteriska, konstant nuværende drev er sandsynligvis bedre.
I dit tilfælde, hysterese er et mekanisk problem (på grund af friktion), ikke en drivende en!
Hej,
Dithering kan mindske hysterese.
Dithering kan indføres ved passende udvælgelse af at skifte frekvens.
hilsen
Hay
Jeg er afprøvning proportional solenoide med variabel strømforsyning (0-24V)
i afprøvning i konfronteret hysterias & Repeterbarhed problemer
min ansøgning er at kontrollere strømningshastigheden af Air & Acetylen gasser
Please foreslå passende proportional ventil s til kontrol strømningshastigheden
Jeg har brug for flowhastigheden fra vifte 0LPM til 8LPM
Hilsen
nari
