som OP AMP kan acceptere negative spænding på, 0.5V
K
kamalavignesh
Er der nogen OP AMP var til rådighed med VCM i intervallet-0.5V til 32V. Hvis nogen kender betyder oplyse IC nummer.
Den LT1637 (Linear Tech) kan acceptere input fra-0.4V til 44V. Er det tæt nok?
Gamle PNP-indgang eller JFET-input op-amps ofte kunne tåle nogle under-rail input område. LM324 er værd at se, billige som kan, men ikke en stjerne. Jeg vil vædde på du kunne finde online udvalg guider på de store leverandører, eller måske endda Digi-Key, der omfatter denne egenskab.
