Spænding Juster 0-12V
H
Hobby-MCS
Hej.Jeg har en strømforsyning det kan udgangsspændingen 12 V.Men jeg har det legetøj, der bruger spænding 5 V, 8 V.Hvordan kan jeg ændre min strømforsyning til at justere 0-12 V
Urgent ..
hi Hobby-MCS
Jeg tror, du mener er det kredsløb, som forbinder efter din strømforsyning og varia ble se kredsløb nedenfor<img src="http://www.electronics-circuit.com/image-basic-circuit/Voltage Adjust 0-12V.GIF" border="0" alt="Voltage Adjust 0-12V" title="Juster spænding 0-12V"/>....................................
Resource: www.electronics-circuit.com
Dette bruger LM317:<img src="http://img157.imageshack.us/img157/4504/lm317eq2.jpg" border="0" alt="Voltage Adjust 0-12V" title="Juster spænding 0-12V"/>Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Hvis du bruger LM317 det minimum udgangsspænding vil blive 1.25V.
Men hvis du har brug for produktionen, der skal justeres mellem 5V og 8V derefter LM317 er et perfekt valg.
Farvel!
Ideen LM317 let at bruge.
http://eanic.blogspot.com/search/label/LM317
Hej ven,Her er shematic af den regulerede strømforsyning
http://images.elektroda.net/82_1173334995.gifHer er den komponent listen:
F1 - 2A hurtigt virkende sikring
R3 - 4700 ohm Potentiometer
F2 - 250mA hurtigt virkende fuse
C1 - 4700uF/35v
S1 - SPST (Single Pole enkelt kast) Switch
C2 - 1uF/35v
T1 - Transformator 3 Amp (Primary 120/220 VAC / Secondary 9-0-9 VAC)
C3 - 1000uF/35v
U1 - LM 317 Voltage Regulator IC
Et heatsink med et areal på mindst 3 inches med 3 inches.
U2 - Bridge Rectifier 4A 100PIV
Et Voltmeter med et spænd fra 0 til 30 VDC.
R1 - 220 ohm 1 / 2 Watt
Et Ampmeter med et interval fra 0 til 1,5 ampere.
R2 - 1700 ohm 1 / 2 Watt
Hobby-MCS, som du behøver kun 5 V og 8 V strømforsyning, mens du fik i hånden til 12 V strømforsyning, så:
- Du behøver ikke at have en 0 ... 12 V justerbar strømforsyning.
- LM317 er det bedste valg her, og bemærk, at bruge LM317 med din 12 VDC strømforsyning, får du kun 1,25 ... 9 V justerbar strømforsyning, men det er godt nok.
Kredsløbet til dette formål kan du finde ud af i LM317 databladet, National Semiconductor.Meget enkel og nem.
Alternativt kan du bruge 2 Devices L7805 og L7808 separat for at få 2 uafhængige 5 V og 8 V udgangsspænding stillinger.Selvfølgelig skal du have mere plads til banen.
nguyennam
Brug DC-DC-konverter regulator LM2576-adj
Du kan give IC med inputområdet 7Vdc til 40VDC,
og justere dit output i overensstemmelse hermed.
Energieffektiv løsning.
http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/
Hope this helps.
Ja LM317 er den rigtige choice.The modstanden på outputtet og justere pin på LM317 også kan erstattes ved hjælp af variabel modstand.
LM317 er en meget god og enkel løsning til at gøre en justerbar forsyning.
LM317 er et godt valg .. Det kan give omkring 1.5A af nuværende også ...
Hvis du har brug for et ægte 0-12V output, en helikopter kredsløb ville være et godt valg.
En helikopter er et kredsløb, der bryder den 12VDC til en serie af pulser.Impulserne opstår generelt til en sats over menneskers hørelse (> 20 kHz), og derefter filtreres gennem et simpelt lowpass filter til at passere kun gennemsnittet (DC) værdi til produktionen.Udgangsspændingen er afhængig af bredden af impulser.Ex.hvis printkapacitet af pulser var 50%, vil produktionen blive 6V.
Denne type kredsløb er vanskeligere at konstruere end LM317, så hvis du ikke har brug for 0-12 output, ville jeg bruge LM317.
