Spænding refs for ADCs
H
hakkek
Ved udformningen spænding referencer for en ADC (pipeline), hvilken form for spænding reference er generelt brugt til at oprette Vref og VCM?Jeg var se på LDOs men jeg tror ikke, det ville virkelig være nødvendig, da det ikke vil være at levere meget strøm.Bare generelt bandgap henvisninger derefter?
Hope this helps.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Ja.Du kan bruge bandgap kredsløb.Men vigtigst, du skal pleje de temperaturkoefficient af bandgap.Hvis du ikke kender processen godt, du
gerne beteer design nogle mulighed for det.
Du skal bruge bandgap reference, ikke blot en generel reference for et robust design, men så behøver du ikke krumning erstatning eller lignende, blot en simpel bandgap vil gøre
Den spec af 12bits Pipeline ADC om Vref er altid lavere end 21ppm /%.Så du kan se bandgap er behov for her.
det
er ikke en triviel ting når ur prøve uret er større end 20MHz.Fordi som ur frekvens højere, interferens fra prøveudtagningssteder & MDAC bør overvejes nøje.
