spændingsfaldet i inverter DC bus
A
amirtaha2541
Hvad når jeg lægger en belastning på min inverter DC bus spændingsfald og i load = 400watt input MOSFETs forbrændinger? omformeren er modificeret sinusbølge
Den høje strøm, der flyder som en belastning er vedlagt kan medføre, at DC spændingen til at falde, afhængigt af batteriet, input kapacitans osv. MOSFET brænding er en anden ting. Det startstrøm kan ødelægge det, men MOSFETs har normalt en høj bølge nuværende kapacitet. Måske MOSFETs er ikke i stand til at tage den mængde strøm går igennem, eller heatsinking er utilstrækkelig, og MOSFETs overophedet og brænde. Håber dette hjælper. Tahmid.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Indlæg tilføjes 18:18 ---------- Forrige post var på 18:16 --- -------</span></span>
Der kunne også være andre årsager. Er det første gang MOSFETs brændt? Vidste du bruger denne inverter med succes på et lavere effektniveau? Er det første gang du bruger denne inverter?
Tak Men hovedproblemet er DC bus spændingsfald:? DC bus spænding (ubelastet) = 333 volt & indgangsspænding = 13 volt DC spænding (load = 40 watt) = 295 volt DC spænding (belastning = 145 watt) = 277 volt DC spænding (belastning = 245 watt) = 254 volt DC spænding (belastning = 345 watt) = 223 volt DC spænding (belastning = 400 watt) = 205 volt. med effekt 400 watt efter et par sekunder input MOSFETs forbrændinger
I dette tilfælde, tror jeg, problemet er i feedback del. Fra det tal, du indsendt, kan du se, at så belastningen øges, DC bussen spændingsfald. Det betyder, at PWM på den primære side ikke er ved at tilpasse pulsbredde ordentligt for en ordentlig tilbagemelding. Har du et oscilloskop ved hånden? Kan du vise kurveformer ved porten til MOSFETs på 40W, 145W, etc? Dette ville hjælpe med at identificere, hvis problemet er i dette afsnit. Er det en inverter du har lavet? Har du vind transformeren? Hvad er de transformer vender? Du kan have nok sekundære sving. Er der nogen tilbagemeldinger der overhovedet? Har du en skematisk? Kan du identificere PWM controlleren? Er det SG3525, SG3524, TL494, LM5030 eller en anden controller?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Indlæg tilføjes 01:55 -------- - Tidligere indlæg var på 01:55 ----------</span></span>
Det er muligt, at en del i den feedback sektion er beskadiget og dermed feedback er ikke korrekt.
