Spændingsstyret nuværende kilder og modstande
S
Skier4Life
Jeg har to kredsløb, at jeg har brug for hjælp til at designe.
Den første er en spænding kontrolleret aktuelle kilde.Spændingen kilde er en analog udgang bord kører i min computer, som kan udlæse ą10V og kan levere ą5mA.Jeg har brug for at være i stand til at kontrollere strømmen i rækken af A2A.Jeg har et 30V 3A strømforsyning til rådighed.
Den anden er den samme, jeg har brug for at være i stand til at kontrollere modstand med den analoge udgang bord.Sortimentet er 25Ω til 300Ω, helst modstand ville være logaritmisk, men hvis det er lineær, der vil være fint, jeg kan tage sig af trinene i softwaren.
Jeg kan besvare alle andre spørgsmål, du måtte have.På forhånd tak for din hjælp.
Hi ~
Jeg tror, du kan løse det første problem, simpelthen.Du skal bruge en OP-amp, en høj-aktuelle NPN transistor, og en høj-aktuelle PNP transistor, således at en nuværende grænse forlænges.OP amp bruges som en spænding buffer, og til at drive de to transistorer, dvs output pin er forbundet til grundlaget for begge transistorer.Indsamlere af NPN og PNP transistorer er forbundet til Vcc og GND, hhv.Den udledere af de to transistorer er forbundet med negative input pin af OP AMP og anvendes som output.Selvfølgelig kommer spændingen ud af din computer er anvendt til den positive input pin af OP amp.Denne teknik er normalt bruges på computer-kontrollerede målesystemer.
Af den måde, som man vil du i det andet problem:
V = log I eller I = log V?
Jeg tror, en spænding-strøm omformere vil være nødvendigt, dvs indgangsspændingen er mærkede, og og de tilsvarende beløb for nuværende er udvundet af input.Hvis du ønsker en logarithic skala konvertering, kan du bruge en diode med den tærskel spænding elimated.
Bye ~ ~
Undskyld det tog mig så lang tid at svare.Bare så du ved, er jeg ikke en elektroingeniør, jeg er en computer Engineer.Jeg har studeret transistorer og lignende i fortiden, men jeg ville ikke sats mine kvalifikationer meget højt.
Jeg har kablet op den aktuelle styringskredsløbet som du har beskrevet, og det fungerer fint for de 0 til 2 A række, men når jeg prøver at gå fra 0 til-2A it doesn't work.Am I missing something?
Også, jeg lavede en fejl, når de beskriver modstanden kontrol kredsløb, er det ikke logaritmisk, det er lineær.Bare så du har en bedre idé om, hvad jeg forsøger at gøre, jeg forsøger at kontrollere instrumentpanelet gauges fra computeren.Målere er en Olie manometer og en temperaturmåler, ved varierende modstand fra det signal ben til jorden pin nålen i måleren bevæger sig.Rækken af resistens behov er 40 ohm til 250 ohm for olie sporvidde og 30 ohm til 180 ohm til Temperaturmåler.Har en lidt større sortiment så ville det være at foretrække, men ikke påkrævet.
<edit> Jeg tror jeg har lavet omtale af dette, det Spænding Strøm Converter du beskriver lyder som om, hvad jeg har brug for.Jeg tror ikke, jeg har prøvet dette før, og flere detaljer vil blive værdsat meget.</ Rediger>
Tak for din hjælp indtil videre.
