spørgsmål ... eller anden form for formel?
M
mysslynn
Hej alle, var jeg lige spørge om noget.Jeg tror, der er en vis form for ligning til at bruge, men jeg var ikke helt sikker.Her er mit problem:En lineær kredsløb er drevet af en uafhængig aktuelle kilde (er) på 10mA og en uafhængig spændingskilde (VS) på 10 V. Hvis den aktuelle kilde er slukket, udgangsspændingen er 5v.Hvis den aktuelle kilde er vendt tilbage, og spændingen kilde er slukket, udgangsspændingen er 3v.Hvis kilden værdier blev ændret til I (s) =-15mA, og V (s) = 20V, hvad ville spændingsudgang være?
Nu er der en række ligning?Hvis ikke, hvordan jeg går om at løse det?
Tak,
mysslynn
Jeg tror, du kan løse dette ved hjælp af superposition.
Når den nuværende kilder er slukket, bliver det en öppen kredsløb og når en spænding kilde slukker det bliver et kort.
Så i det første tilfælde af at du har en spændingsdeler, og du kan regne ud, at de modstande har den samme værdi.
I det andet tilfælde du har en aktuel divider, og fra de givne data, der indberettes, og det første resultat får du modstandene værdi: 600 ohm.
Finnaly du ankommer til den endelige værdi, der er svaret på dit problem: 4.5V
Held og lykke
