D
dodo_8008
hej alle sammen
Jeg havde søgt en om tanken om at påvirke transistor i den fælles emitter kredsløb
Jeg havde læst forskellige måder, men jeg er lidt forvirret over noget, som jeg gerne vil spørge om
1) Jeg læste om den q-punkt, hvor han transistor skal sættes til DC drift før injektion af de små AC signal til basen .. artiklerne taler om q punkt er altid ved hjælp af en graf, hvad der kaldes output egenskaber kurven herunder VCE på x-aksen og Ic på y-aksen ... på forskellige Ib ...... mit spørgsmål er, at: er grafen er den samme for alle de transistorer eller hver transistor har sin egne værdier om, at grafen .. . også er der nogen måde andet, jeg kan bestemme q-punkt fra datablad og hvis jeg skal bruge den tidligere nævnte grafen hvordan kan jeg få det, fordi jeg ikke finde det i databladet.
2) er hfe (gevinst) konstant for hver transistor eller det varierer i henhold til den bias .. mener jeg, at jeg læste på en hjemmeside, at vinde er bestemt af grafen med følgende måde:
- Determin at VCE er halvdelen af Vcc og fra grafen på
q punkt finde ic og corresponing ib og dividere ic af IB
at give gevinst ..... er det sandt, og hvis det er sandt, gør det
gevinst for den samme transistoren varierer med varriyng den ic
og ib henhold til den fastlagte q punkt først?
3) Er det virkelig rigtigt, at VCE skal være halv Vcc?, Eller hvis du bruger RE .. er det rigtigt, at Vce ve = halv Vcc ...
4) er det rigtigt, at Re skal have 20% af Vcc tværs af det
5) er det rigtigt, at den strøm, der tænkte RB1, skal Rb2 være 10 gange den beregnede ib
6) også, hvordan kan jeg bestemme værdien af koblingen kondensatorer Cin en Ce
7), hvordan man beregner den max AC input
Venligst Jeg ønsker, at svarene med simple, effektive forklaring
På forhånd tak
På forhånd tak
