Spørgsmål om Gilbert celle mixer, HJÆLP !!!!!
J
Jing
For en 0.18um MOS Gilbert celle mixer, viser simuleringer mig, at dræne strøm for at skifte parret ikke er en sqare bølge, men noget i retning af et halvt sinusformet kurve, skal den maksimale ikke er flad, uanset hvordan jeg øger LO magt. Derfor består af ikke blot ulige orden harmoniske, men også endda bestille overtoner. Jeg vil gerne vide, hvordan du bruger funktioner til at repræsentere skift par drain strøm, hvad der er den vigtigste grund til at forårsage den nuværende mere som et halvt sinusformet kurve, er det på grund af den korte kanal effekt? noget andet?
[Quote = Jing] For en 0.18um MOS Gilbert celle mixer, simuleringer viser mig, at dræne strøm for at skifte parret ikke er en sqare bølge, men noget i retning af et halvt sinusformet kurve, skal den maksimale ikke er flad, uanset hvordan jeg øger LO magt. Derfor består af ikke blot ulige orden harmoniske, men også endda bestille overtoner. Jeg vil gerne vide, hvordan du bruger funktioner til at repræsentere skift par drain strøm, hvad der er den vigtigste grund til at forårsage den nuværende mere som et halvt sinusformet kurve, er det på grund af den korte kanal effekt? noget andet? [/quote] Dette dokument kan hjælpe dig, håber jeg ..
Der er en Agilent seminar hxxp: / / eesof.tm.agilent.com/adsdemo/seminar4/extras.html # projektmappe det kan hjælpe
